新品速递
迅鹏 热能积算仪SPB-XSJB系列
迅鹏 热能积算仪SPB-XSJB系列
——— 热能积算仪
迅鹏热能积算仪SPB-XSJB系列
一、SPB-XSJB热能积算仪概述:
SPB-XSJB系列热能积算仪是充分发挥数字技术和软件技术的优势设计而成的智能仪表,具备以下特点:
? 本仪表测量出水温度和回水温度,根据温差和水流量计算热能
? 多种信号输入:电流、电压、脉冲、热电偶、热电阻及用户特殊需求的其它种类信号
? 误差小于 0.2%F . S ,并具备调校、数字滤波功能,可帮助减小传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度
? 2 点报警输出。可通过参数选择对温度 1 、温度 2 、流量进行上限或下限报警。报警灵敏度独立设定
? 1 路变送输出。可通过参数选择输出温度 1 、温度 2 、瞬时流量
? 全透明、高速、高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的报警输出和变送输出。读取一次测量数据的时间小于10ms;提供测试软件,组态软件和应用软件技术支持.
? 具备带硬件时钟的打印接口和打印单元,实现手动、定时、报警打印功能,如果选配智能打印单元,可实现多台仪表共用一台打印机
? 停电记录功能可记录总停电时间,停电次数和最后 8 次停电和上电的实时时间。通过面板调出查看
二、SPB-XSJB热能积算仪选型表:
① 根据水的温差和流量计算热能;
② 温度(热电阻、热电偶)、流量(电流、电压、脉冲)输入,基本误差优于± 0.2%F·S ;
③ 可显示瞬时流量、进水及出水温度、热能;
④ 其他同 SPB-XSJB 补偿积算仪
常用产品选型
SPB-XSJB/A-HT0A0B0S0V0L1W1
SPB-XSJB/A-HT2A1B1S2V0L2W2
SPB-XSJB/A-HT1A2B2S1PV0L3W3
SPB-XSJB/A-ST0A3B3S0PDV1L2W4
SPB-XSJB/A-ST1A4B2S2V0L1W1-M
SPB-XSJB/A-HT2A1B2S0DV1L3W3
SPB-XSJB/B-FT0A1B3S0V0L1W2
SPB-XSJB/B-FT2A3B1S1P1V0L3W4
SPB-XSJB/B-FT1A2B2S0V0L1W2
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
