SPB-XSC5热电阻PT100 PID智能调节仪
——— PID智能调节仪
2014/3/6 9:12:47
SPB-XSC5系列PID智能调节仪与各类传感器、变送器配合,可实现对温度、压力、液位、成分等过程量的测量、变换、显示、通讯和控制。
1、采用先进的PID智能控制算法,抗超调,具备自整定(AT)功能。
2、误差小于0.2%F�S,并具备调校、数字滤波功能,可帮助减小传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度。
3、适用于电压、电流、热电阻、热电偶、mV、电位器、远传压力表等信号类型。
4、 3点报警输出,可选择12种报警方式,报警灵敏度独立设定。具备延时报警功能,有效防止干扰等原因造成误报。
5、 全透明、高速、高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。
6、 独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的报警输出、控制输出和变送输出。
7、多种外形尺寸和面板形式可供选择。
2、选型图
常用产品选型:
SPB-XSC5/A-HET1C1B0S0V0 |
SPB-XSC5/A-HRT0C2B0S2V0 |
SPB-XSC5/A-HIT2C5A1B1S2V0 |
SPB-XSC5/A-SVT3C3A0B0S1V0 |
SPB-XSC5/B-FMT2C6A2B0S1V1 |
SPB-XSC5/B-FWT1C4A3B0S0V1 |
SPB-XSC5/C-HLT1C7A4B2S2V0 |
SPB-XSC5/C-HIT0C1A1B3S2V0 |
SPB-XSC5/C-HIT2C2B4S1V0 |
SPB-XSC5/D-FVT0C3A0B5S2V0 |
SPB-XSC5/A-HIT2C1A1B1S1V0 |
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
