为制造业的未来设定航向-西门子将携新品亮相2014汉诺威工业博览会
• 全集成自动化和全集成驱动系统等集成技术可提高行业竞争力
• 数字化企业平台为工业 4.0 奠定坚实的基础
• 数据驱动服务可帮助提高设备可用性、生产力和生产效率
• 全集成能源管理可实现更安全、更经济的配电
在即将举行的2014汉诺威工业博览会上,西门子将集中展现如何通过技术为制造业的未来设定航向。“西门子正在利用其数字化企业平台,开发可以集成生命周期管理软件(PLM)、工程应用以及集成自动化的解决方案。这种解决方案将为工业 4.0 打下坚实的基础”,西门子工业业务领域工业自动化集团 CEO 胡桉桐(Anton S. Huber)在今年汉诺威工业博览会的预热新闻发布会上表示。
在“更上一层楼”的主题下,除了全集成驱动系统(IDS)和全集成自动化(TIA)产品线等新产品,西门子还将在此次汉诺威工业博览会上推出全新的基于生产数据采集、分析和评估的“数据驱动服务”产品,以及新的开发项目和新的理念,如全集成能源管理(TIP)产品线。
所有新产品和新方案将按照产品开发和生产过程的五个阶段,分别在设计、规划、工程、执行、服务等五个展区展出。西门子还将在“未来论坛”主题扩展区中展示其在各个业务领域的研究课题,让参观者预览制造业未来的发展蓝图。
自动化过程不断扩大的范围和日益加深的复杂性将使工程成本螺旋式上升,因此提高工程效率刻不容缓。全集成自动化软件可以帮助客户通过直观的数据提示和数据一致性维护工程,持续降低成本。新近发布的西门子 TIA 博途 V13 软件在多个功能区都做了改进,例如诊断概念、专业技术保护和大型项目团队的合作同步等等。
此外,做为“全集成驱动系统”概念的一部分,西门子还将展出全新的Sinamics G110M变频器。这种变频器与Simogear减速电机一起使用,可达到最高效率。变频器和电机预先组态工具以及TIA 博途软件提供的直观工程都将大大简化和加快调试过程。
服务是西门子在今年汉诺威博览会上推出的另一看点。西门子正在拓展服务领域的产品线,尤其是远程维护解决方案和基于云技术的服务,以应对持续增加的围绕数据分析的服务需求。举例来说,西门子的“驱动链状态监测”服务包括对个别部件的运动分析和对整个驱动链的在线连续监测。西门子“数据驱动的服务”可以即时连续采集并分析过程数据和生产数据,对数据进行“能源分析”,保护机器设备的可用性,令客户得以提前做好预防性维护。此外,工业信息安全服务领域的全集成解决方案可保护工业设备的整体信息和技术,防止内部故障和来自外部的网络攻击。
西门子在汉诺威博览会上推出的重点产品中还有可用于低压配电的全新紧凑型塑壳断路器 3VA 系列产品。它属于西门子全集成能源管理(TIP)的一部分。全集成能源管理代表的是从使用西门子自有软件工具进行规划开始,直到安装、运行和服务,贯穿整个生命周期的增值支持和全系列的产品、系统、中低压解决方案。真正的全集成能源管理解决方案可以调动一切可能的因素来实现优化。
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
