新品速递
光伏行业专用智能电能表
光伏行业专用智能电能表
——— SPA-96BDE智能电能表
1.简 介
光伏行业专用智能电能表与德国技术是一脉相承的。SPA-96BDE智能数显直流电能表专为光伏系统、移动电信基站、直流屏等的电力监控而设计,它可以同时测量直流电路上的电流、电压、功率、正反向电能。它们都配有RS485通信接口,通过标准的Modbus协议,可与各种组态系统兼容,从而把前端采集到的直流电参量实时传送给系统数据中心。
2.应用领域
太阳能光伏发电系统  直流电能能源管理系统
通信机房配电
直流电能能源管理系统
工业直流控制系统
冶金工业、电镀工业、电解工业
风力发电系统
直流励磁系统
3.功能介绍
  五位LED数码管显示,量程自动转换,小数点自动移位;
  测量直流电流、电压、功率、正反向直流电能;
  RS485或RS232通讯(Modbus-RTU)协议,从设备地址、波特率可通过前面板按键任意设置;
  分流器变比可直接设置,SPA-96BDE可用于不同电流等级的直流系统;
  辅助电源可选配从DC12V,DC24,DC48或AC/DC220V;
  两路可组态的继电器报警输出和类比量4~20mAdc輸出;
 体积轻巧 外型美观 安裝方便 抗干扰能力强。
4.选型代码
常用选型实例
型号1SPA-96BDE-A75V6-R-A1
输入:0~100Adc/0~75mVdc;0~600Vdc
显示:0.00~99999KWH
输出:RS485通讯
工作电源:AC220V
描述:此产品为0~100Adc直流电流信号经过分流器转换成0~75mVdc信号作为直流电流信号输入,0~600Vdc直流电压信号输入,正五位LED数字显示直流电能,输出RS485通讯接口支持ModBus协议;辅助电源为交流220V
5.参 数
技术指标
参 数
信号
输入
电 压
最大直接输入电压0-750Vdc  (可定制)
功耗: < 1VA
电 流
最大直接输入电流0~10Adc(可定制)
超出10Adc需加分流器(SHUNT);例如0~50Adc/0~75mV
功耗: < 1VA
精 度
0.5%
温 漂
< 200ppm
分流器变比
分流器母线电流可设
通信
RS485/RS232通讯接口,ModBus  RTU协议,传输速率300-19200bps可设
继电器输出(选项)
可设为电流、电压报警 或 功率报警
报警延时可设
常开继电器,继电器容量 2A/30VDC 2A/250VAC
辅助电源
AC/DC220V,DC48V,DC24V,DC12V功耗 < 2VA
特殊工作电源可定制
隔离耐压
输入、输出、电源间 交流2kV/分
输入、输出与壳体间 >50MΩ
外部环境
工作温度:0 - 55
存储温度: -25 - 70
相对湿度:93%RH 40℃(无凝露,无腐蚀性气体)
海拔 < 3000m
信号隔离器与回路供电技术
流量积算仪表累积流量的计算原理
模拟量输入型隔离器可以当输出型隔离器使用吗
有纸记录仪是否等同于一台数显表与一台打印机的组合呢?
FP电量变送器的基本原理
