新品速递
XPB-E系列一进一出热电偶输入安全栅(有防爆证)
XPB-E系列一进一出热电偶输入安全栅(有防爆证)接收危险区的热电偶信号,经过线性化处理,变换成与温度成线性的电压或电流信号输出到安全侧。可在线设置分度号和温度范围。安全栅限制从本安端子窜入危险场所的能量,从而确保系统本安防爆。产品广泛应用于化工、石油、冶金、天然气、电力等各种行业,与各类本安仪表连接,作为本安防爆系统的关联设备使用。
产品符合《GB3836.1-2010 爆炸性环境 第 1 部分:设备通用要求》和《GB3836.4-2010 爆炸性环境 第4 部分:由本质安全型“i”保护的设备》,通过国家防爆检测机关严格的检验测试合格,并取得防爆合格证。
产品特点
* 输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
* 可编程的安全栅,在线设置分度号和温度范围
* 精度高,线性度高,长期运行稳定性高
* 模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
* 结构合理,插拔轻松,安装、拆卸、维护更为方便简单
防爆技术指标
防爆标志:[Exia Ga]ⅡC
端口特性 端子4/6 端口特性 端子4/6
Um250VPo113mW
Uo6.6VCo5μF
Io68mALo5mH
通用技术指标
工作电源:24VDC�10%
功       耗:≤1.0W(1入 1出)
输入信号:K、S、E、B、R、T、J ,危险区
冷端补偿:0~50度,误差�1℃
输出信号:直流电压或电流信号,安全区
输出负载:电流输出,0~350Ω    电压输出,≥10kΩ
转换精度:�0.2%F.S( V>10mV) △
               �0.4%F.S(10mV≥ V≥5mV) △
温度漂移:�100ppm/℃
绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC(1min)
               输入/电源,≥2000VAC(1min)
               输出/电源,≥1000VAC(1min)
               本安/非本安,≥2000VAC(1min)
绝缘电阻:输入/输出/电源,≥100MΩ(500VDC)
工作温度:0~50℃
存储温度:-40~80℃
相对湿度:10~90%RH(无凝露)
大气压力:86~106kPa
安装方式:DIN35mm导轨
外形尺寸:122mm�18mm�96mm
型号代码
接线图
备注:安全栅到热电偶之间的连线必须使用同类型的补偿导线,否则将增大测量误差。CJC 用于热电偶的冷端补偿,已经固定在专用接线端子上。1入 1出型号,11、12脚悬空不接。
订货须知
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
举例   输入:危险区,一路K型热电偶,温度范围0 -800℃,输出:安全区,一路 4-20mADC,工作电源:DC24V
订货型号:XPB-E-K-E-A420
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
