当前页面: 首页 >新闻中心 >新品速递 >XPB-F系列有源输出开关量安全栅(有防爆证)
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司 2014/3/13 11:58:15
0 人气:--
XPB-F系列有源输出开关量安全栅(有防爆证)接收来自危险场所开关信号,如接近开关、干接点、脉冲方波等信号,隔离后输出到安全侧。安全栅限制从本安端子窜入危险场所的能量,从而确保系统本安防爆。产品广泛应用于化工、石油、冶金、天然气、电力等各种行业,与各类本安仪表连接,作为本安防爆系统的关联设备使用。 产品符合《GB3836.1-2010 爆炸性环境 第 1 部分:设备通用要求》和《GB3836.4-2010 爆炸性环境 第 4部分:由本质安全型“i”保护的设备》 ,通过国家防爆检测机关严格的检验 测试合格,并取得防爆合格证。 产品特点 * 输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强 * 精度高,线性度高,长期运行稳定性高 * 模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装 * 结构合理,插拔轻松,安装、拆卸、维护更为方便简单 防爆技术指标 防爆标志:[Exia Ga]ⅡC
端口特性端子4/6间端口特性端子4/6
Um 250V Po 39mW
Uo 11V Co 1.4μF
Io 14mA Lo 60mH
通用技术指标 工作电源:24VDC�10% 功 耗: ≤3W(2入 2出) (有源输出) 输入信号(危险区) :干接点、接近开关、TTL 电平等有源开关 无源开关输入:短路电流:8mA 开路电压:8V 有源开关输入:订货协商技术指标 输出信号(安全区) :集电极、继电器、TTL 电平等有源开关 无源继电器输出:触点类型:常开 触点容量:0.2A/30VDC 无源集电极输出:外供电源:≤30VDC 电流负载:≤60mA 有源输出:高电平≥20V;低电平≤3V 最大输出能力 24VDC/30mA 开关频率:≤5kHz(集电极输出)    ≤20Hz(继电器输出) 绝缘强度:输入/输出 ≥2000VAC(1min)                     输入/电源 ≥2000VAC(1min)                     输出/电源 ≥1000VAC(1min)                     本安/非本安 ≥2000VAC(1min) 绝缘电阻:输入/输出/电源 ≥100MΩ(500VDC) 工作温度:0~50℃ 存储温度:-40~85℃ 相对湿度:10~90%RH(无凝露) 大气压力:86~106kPa 外形尺寸:122mm�18mm�96mm 安装方式:DIN35mm 导轨安装 选型代码
典型接线图
注:当某一输入或输出不用或无此功能时,对应端子悬空不接; 订货须知 参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码和详细参数 举例 1 输入:危险区,一路二线制接近开关,输出:安全区,一路继电器开关,工作电压:DC24V 订货型号:XPB-F1-1 举例 2 输入:危险区,一路 TTL 信号,输出:安全区,两路幅值 24V 脉冲方波,工作电压:DC24V 订货型号:XPB-F2-44
