海通达最新推出HTD-SL201液位传感器
一、产品简介:
海通达HTD-SL201投入式液位传感器采用进口扩散硅感压芯体,全不锈钢结构,具有良好的防潮能力及优异的介质兼容性,适用于介质压力微弱的负压压力场合的测量与控制。
海通达HTD-SL201投入式液位传感器采用进口高精度感应芯体,先进的贴片工艺,配套带有零点、满量程补偿,温度补偿的高精度和高稳定性放大集成电路,将被测量介质的液位压力转换成4~20mA、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC等标准电信号。采用全不锈钢结构,具有良好的防潮能力及优异的介质兼容性,产品的抗冲击能力、过载能力强、密封性能优异,可用于测量500米水位。主要适用于河流、地下水位、水库、水塔及容器等的液位测量与控制。
海通达HTD-SL201投入式液位传感器也称:水位传感器,水位变送器,投入式液位传感器、投入式液位变送器、液位传感器、液位变送器、地下水位传感器、地下水位变送器,水塔水位传感器,水塔水位和水压测控仪器。
二、产品图片:
三、产品详细参数:
◆被测介质: 液体(弱腐蚀性)
◆压力类型: 表压
◆量 程: 0~0.2M~0.5M~1M~3M~5M~10M~20M~50M~100M~200M~500M (水位高/深度,最小量程为0.2米)
◆输 出:4~20mA(二线制)、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC(三线制) 、RS485数字信号(四线制)
◆综合精度: �0.25%FS、�0.5%FS
◆供 电: 24V Dc(15~30VDC)
◆绝缘电阻: ≥1000 MΩ/100VDC
◆负载电阻: 电流输出型:最大800Ω
◆电压输出型:大于50KΩ
◆介质温度:-20~85℃
◆环境温度:-20~85℃
◆储存温度:-40~90℃
◆相对湿度: 0~95% RH
◆密封等级:IP68
◆过载能力: 150%FS
◆响应时间:≤5mS
◆稳 定 性:≤�0.15%FS/年
◆振动影响:≤�0.15%FS/年(机械振动频率20Hz~1000Hz)
◆电气连接:5芯导气屏蔽电缆全密封;屏蔽线长度根据客户要求配置
◆压力连接:投入式
◆连接螺纹材料:304/316L不锈钢
四、适用场合:
A、水箱水位、油箱油位、水槽(油槽)的液位测量;
B、水井、水塔、河流、水库的水位测量;
C、污水处理设备、海洋水位、地下水监测;
五、产品结构图:
海通达 HTD-WR8005 工业无线通讯模块
海通达 HTD-WRPPI PLC无线编程模块
海通达推出HTD-WD388工业无线开关量8路输入8路输出控制器(无线0-20Km)
海通达HTD-WR8003工业无线通讯模块助力西门子S7-200/300系列PLC实现无线通讯
海通达推出HTD-WRPPI工业无线西门子200系列PLC无线PPI
