新品速递
海通达最新推出HTD-SL206压力传感器
一、产品简介:
       海通达HTD-SL206压力传感器采用进口高精度感应芯体,先进的贴片工艺,配套带有零点、满量程补偿,温度补偿的高精度和高稳定性放大集成电路,将被测量介质的压力转换成4~20mA、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC等标准电信号。采用全不锈钢封焊结构,具有良好的防潮能力及优异的介质兼容性。
      海通达HTD-SL206压力传感器广泛用于工业设备、水利、化工、医疗、电力、空调、金刚石压机、冶金、车辆制动、楼宇供水等压力测量与控制。
      海通达HTD-SL206压力传感器也被称为:油管油压传感器,油压传感器,防水压力传感器,风压传感器,恒压供水压力传感器,通用压力变送器,油压变送器,气压变送器,风压变送器,液压变送器,恒压供水压力变送器,水泵压力测控仪器,管道水压力传感器,水泵压力传感器,液压变送器,多用途压力传感器。
二、产品图片:
三、技术参数:
◆被测介质: 气体、液体及蒸气(弱腐蚀性)
◆压力类型: 表压
◆量    程: -100KPa-0.6Mpa~60 Mpa~120 Mpa间任意可选(量小量程为0.6MPa,量大量程为120MPa)
◆输    出:4~20mA(二线制)、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC(三线制)
◆综合精度: �0.25%FS、�0.5%FS、�1%FS
◆供    电: 24V Dc(15~30VDC)
◆绝缘电阻: ≥1000 MΩ/100VDC
◆负载电阻: 电流输出型:最大800Ω
◆电压输出型:大于50KΩ
◆介质温度: -20~85℃、-20~150℃、-20~200℃、-20~300℃(可选)
◆环境温度:-20~85℃
◆储存温度:-40~90℃
◆相对湿度: 0~95% RH
◆密封等级:IP65/IP68
◆过载能力: 150%FS
◆响应时间:≤10mS
◆稳 定 性:≤�0.15%FS/年
◆振动影响:≤�0.15%FS/年(机械振动频率20Hz~1000Hz)
电气连接:紧线螺母直接出线;标准配线3米
◆连接螺纹:M20�1.5,其它螺纹可依据客户要求设计
◆连接螺纹材料:304/316L不锈钢
四、应用场合:
A、液压及气动控制系统;
B、石化、环保、空气压缩;
C、楼宇自动化、恒压供水系统;
D、工业过程检测与控制;实验室压力校验
F、电站运行巡检、机车制动系统;
E、城市管网、油田管道、大小型水电站压力测控
五、产品结构图:
海通达 HTD-WR8005 工业无线通讯模块
海通达 HTD-WRPPI PLC无线编程模块
海通达推出HTD-WD388工业无线开关量8路输入8路输出控制器(无线0-20Km)
海通达HTD-WR8003工业无线通讯模块助力西门子S7-200/300系列PLC实现无线通讯
海通达推出HTD-WRPPI工业无线西门子200系列PLC无线PPI
