西门子工业PC--SIMATIC IPC547eco
产品描述
西门子 SIMATIC IPC547eco 是一款坚固耐用,性能可靠的产品,具有19英寸标准4U机架式设计,采用英特尔奔腾双核 E5300处理器,最多可达 500 GB 的串行 ATA 硬盘配置。可在环境温度高达40�C的工业条件下24 小时不间断使用。借助于 PCI/PCI-Express 技术的 7 个长扩展槽,该设备可以使用功能强大的扩展卡,例如,PCIe � 16(2代) 图形卡可用于连接两台显示器,而 PCIe � 8(1 槽)可用于安装帧采集器模块等。SIMATIC IPC547eco共有四种固定配置,使选型变得更加简单、快捷,非常贴合中国客户需求。可应用于:
●对工业过程进行测量,以及开环和闭环控制
●生产过程可视化
●图像处理,比如在质量检验中的应用
●数据采集和管理,比如用于配方管理
●智能能源管理
基本配置
■ 采用尖端行业设计的全金属外壳,提供高电磁兼容性和坚固的机械性能
■ 免工具替换前端灰尘过滤网
■ 设备前端设置系统子诊断LED 灯,可提供对电源、硬盘、温度和风扇的诊断功能
■ 硬盘采用250GB SATA-HD 2.5" 或500GB SATA-HD 2.5"
■ 1GB DDR2 800 SDRAM(1x1 GB)或2GB DDR2 800 SDRAM(2x1 GB)内存
■ 设备提供的接口包括:
2个以太网(10/100/1000Mbit/s)
9个USB 2.0 接口,6个位于设备后端,2个位于设备前端,1个位于设备内部,内部的USB 接口可用来插软件狗等需保密或防止误操作的USB设备
2个PS/2 接口,1个COM 口,1个VGA接口
音频输入/输出,麦克
■ 7个可扩展插槽包括:
4�PCI
1�PCIe�16(2代)
1�PCIe�8(1槽)
1�PCIe�1
■ 电源:100 … 240V AC,50 … 60Hz
产品设计
更多关于SIMATIC 宜控系列IPC的信息,请访问http://www.siemens.com.cn/ipc/
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
