西门子Rack PC SIMATIC IPC547C
描述
西门子 SIMATIC IPC547C 是一款功能强大的工业 PC,采用 19 英寸的设计 (4U)。它是需要最高 PC 系统性能(例如,工业服务器应用程序、过程可视化或图像处理所需的性能)的工业应用的理想设备。
IPC547C 配备有功能强大且节能的采用 64 位技术的英特尔酷睿 2 四核/双核处理器,内存大小多达 8 GB,而且具有多达 500 GB 的串行 ATA 硬盘,因此,可以极具吸引力的价格在 24 小时内不间断使用,并且能够提供较高的计算性能。
借助于采用 PCI/PCI-Express 技术的 7 个长扩展槽,该设备可以使用功能强大的扩展卡,例如,PCIe x16 图形卡用于连接两台显示器,而 PCIe x8(1 条通道)用于安装帧采集器模块。
IPC547C 配备有以下装置,以提高系统可用性:
●RAID5 网络中有多达 3 个大容量存储装置,通过可移动的热插拔机架中的最佳内存空间利用率实现最高的数据安全性和性能
●根据正面的各个指示灯实现温度和风扇的综合诊断和监控选项
●冗余电源
●借助于两个可分组千兆以太网连接实现高数据传输速率和冗余
●采用尖端行业设计的全金属外壳,具有高电磁兼容性
●由于风扇控制的加压冷却,提高了灰尘保护能力并降低了噪音
●无需将环境温度限制在 5 到 40°C 之间即可实现最大的运算能力
●9 个 USB 2.0 接口,其中两个在正面,一个是具有机械式联锁的内部接口内部接口中插有 USB 闪存驱动 器,可在封闭设备(例如软件加密狗)中操作,因此可以避免误用
通过冗余电源提高系统可用性
具有冗余电源的 SIMATIC IPC547C 为提高连续操作过程的系统可用性提供了可靠的解决方案。
如果一个电源机架装置发生故障,另一个装置可以无间断地接管全部负荷。故障可通过电源机架装置上的指示灯以声音信号发出指示。然后,便可以在操作(热插拔)过程中更换电源机架装置。这样就会实现非常高的系统可用性
单独的电源端口还可以接收单独电力网络(例如通过 UPS)中的电力供应。
连接和扩展
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
