新品速递
西门子Rack PC SIMATIC IPC647C
描述
西门子 SIMATIC IPC647C 是一款坚固和极其紧凑型的工业 PC,采用 19 英寸的设计 (2U)。它尤其适合用于节省空间地实施快速运算和可视化任务,例如图像和数据处理。它只有两个高度模块和很浅的安装深度,因此,可以实现 19 英寸标准控制机柜(500 mm 以上)空间的最佳利用率。
尽管它具有高紧凑性,但是仍然可以使用以下三个长槽灵活调整和扩展:
●2 个 PCI、1 个 PCIe x16 或
●1 个 PCI、1 个 PCIe x8(4 条通道)和 1 个 PCIe x16SIMATIC IPC647C
SIMATIC IPC647C/847C - 一个平台,多种优势:
●2010 英特尔酷睿处理器(i7、i5 和 i3)
●CPU 中集成了高性能板载 HD 显卡
●DDR3 存储技术
●系统可用性和数据安全性非常高• Onboard RAID controller or hardware RAID via SAS controller (PCIe x8)
 •板载 RAID 控制器
●具有 32 GB(SATA、SLC)的固态驱动器 (SSD)•
●ECC-RAM,具有纠错功能的工作存储器
●通过 Intel AMT 进行远程访问
●可选的 PROFIBUS 或 PROFINET 接口,具有三个端口可用于低成本连接分布式现场设备或连接 SIMATIC S7 的接口
●> 有关板载 PROFINET 的联网选项的更多信息
●借助于两个可分组千兆比特以太网连接实现高数据传输速率和冗余
●通过可选的 PCI-Express x16 图形卡和板载显卡,使用多达 4 台显示器实现多重监控
●用于模拟显示器的 DVI/VGA 适配器(可选)
●7 个高速 USB 2.0 端口,其中两个前置,一个是内部端口,例如用于软件加密狗•高能效的工业 PC:
●高能效的工业 PC:
●最先进的移动技术带来了低能耗
●网络唤醒功能,用于通过网络从中央位置定向启动 IPC,例如,在不生产的周末后启动。
SIMATIC IPC647C/847C 的特殊功能:
●坚固且具有长期可用性,具有同样的性能特点、相同的空间占用面积和安装、接口与软件兼容性•高质量的工业设计,非常便于使用:
●不使用工具即可更换正面风扇
●只需拧下一个螺钉即可快速打开外壳
●19 英寸显示器可以移动,因此可用作桌面 IPC。
●有其他内部 USB 接口可用于防止未经授权的拆卸,例如用于软件加密狗
●正面 USB 接口概念:一个插入型 USB 闪存驱动器,在前门关闭时可以进行操作(例如作为软件加密狗),因此,会在从正面操作驱动器和“开/关”或重设按钮时避免误用。
●用于高效自我诊断的正面 LED 显示屏,例如通过 HDD1、HDD2 或 HDD3 ALARM (IPC847C) 简单鉴定 RAID5 组中发生故障的硬盘。
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
