西门子SIMATIC IPC547D
描述西门子 SIMATIC IPC547D 是一款功能强大的工业 PC,采用 19 英寸的设计 (4U)提供了对于计算,系统处理和图形处理等过程高速处理大量数据的最大性能。举例来说,在40摄氏度的工业领域环境中的可视化过程处理。
具备灵活的扩展能力,拥有7个长扩展卡PCI/PCIe接口:
4 x PCI ,1 x PCIe x8 (1 lane), 1 x PCIe x16 (4 lanes), 1 x PCIe x16
优势
第二代英特尔酷睿处理器(酷睿 i7 4C/8T)
-CPU 中集成了高性能 HD 显卡
-多达32 GB的DDR3 存储技术
-Windows7 64位操作系统和Windows server 2008 R2
极高的系统可用性和数据安全性
-主板集成的RAID5控制器,支持RAID5网络中3个大容量硬盘,通过可移动的热插拔机架中的最佳内存空间利用率实现最高的数据安全性和性能
-具有 50 GB(SATA、SLC)的固态驱动器 (SSD)
-冗余电源(热插拔)
-根据正面的各个指示灯实现温度和风扇的综合诊断和监控选项
-可通过intel AMT7.0进行远程访问
-借助于两个可绑定的千兆以太网连接实现高数据传输速率和冗余
-通过可选的PCI-Express x16显卡和主板集成的显卡最多支持4个显示器
-11 个高速 USB 2.0 端口,其中两个前置,一个是带锁定装置的内部端口,例如用于软件加密狗
-网络唤醒功能,用于通过网络从中央控制定时启动 IPC
-高品质的工业设计
-采用尖端行业设计的全金属外壳,具有高电磁兼容性
-由于风扇控制的加压冷却,提高了灰尘保护能力并降低了噪
设计与功能
具有冗余电源的 SIMATIC IPC547D 为提高长时间连续工作的系统可用性提供了可靠的解决方案。 如果一个电源机架装置发生故障,另一个装置可以无间断地接管全部负荷。故障可通过电源机架装置上的指示灯以声音信号发出指示。然后,便可以在操作(热插拔)过程中更换电源机架装置。这样就会实现非常高的系统可用性。单独的电源端口还可以接收单独电力网络(例如通过 UPS)中的电力供应。伴随可供选择的塔式安装包,IPC547D可以应用于工业工作站以及中央控制室的服务器。它只有很浅的安装深度,因此,可以实现 19 英寸标准控制机柜(500 mm 以上)空间的最佳利用率。
连接与扩展
提示
为保证安全操作,需要采取适当的保护措置(除了IT安全,例如网络分割)。
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
