新品速递
海通达推出手持机工业无线模拟量开关量控制器
一、产品简介:
       HTD-WHM系列工业无线模拟量开关量便携式手持机,是一款基于海通达工业无线、模拟量开关量、人机界面等技术研发的手持终端,其丰富的扩展性能、灵活模拟量开关量配置、工业无线配置是为各类客户量身打造的一款精品,确保用户拥有最合适的工业无线数据采集、远端控制,适时通讯的手持终端设备。
       HTD-WHM系列工业无线手持机可集成海通达工业无线技术(无线距离0-3Km,可定制10-20Km),GPRS、3G(无距离限制)等无线通讯方式,灵活的设计模式使得用户可以自由搭配这些无线模式,以满足工业领域各种行业用户的不同需求。产品已广泛应用于石油、化工、水处理、水纹、气象、物流仓储、起重机、 泵站控制、农业溯源、电力抄表、设备点检等领域。
二、产品图片:
三、产品主要参数:
◆模拟量配置:可采集多路模拟量,输出多路模拟量;
◆开关量配置:可输入多路开关量,输出多路开关量;
◆发射功率:1W(无线传输距离2-3Km)
◆工作电流:600mA(发射),80mA(接收)
◆待机电流:60mA
◆无线传输距离:0-3Km,可定制10、20Km
◆接线接口:采用外接式5位接线端子,可方便地拆卸连线
◆输入类型:mA(内部已有高精密50欧电阻,无需外接),V
◆输入范围:4~20mA、0-5V、0-10V输入,24V输入
◆输出范围:250V、5A进口继电器输出
◆输入阻抗:100欧
◆采样速率:每秒15次
◆分辨率:24位
◆带宽:15.75Hz
◆精确度:�0.02%或更好
◆零点漂移:20uV/�C
◆满程量漂移:25ppm/�C
◆CMR@50/60Hz:92dB min
◆过电压保护:�35V
◆微处理器: 内置带看门狗的20兆CPU,高速可靠,防止死机
◆RS485速率:1200~115200bps 之间与RS485总线速度自适应,无须设置
◆参数设置: 波特率、校验和需将INIT端子接地,其他参数实时改变
◆状态指示灯: 上电自检通过常亮,通信时闪亮
◆工作温度: -25�C~ 75�C
◆存放温度: -40�C~ 85�C
◆工作湿度:5%~95%,无凝露
◆外接电源电压: 220V带USB充电
◆外型尺寸:220x90x50mm
◆安装方式:手持机
四、产品主要应用:
◆冶金行业数据采集与控制,如:炼钢车间智能小车;
◆工矿项目数据采集与控制,如:焦化厂数据传输;
◆水行业数据采集与控制,如:无人值守水厂,刮泥机控制、水厂数据无线采集;
◆石油、化工领域数据采集与控制,如:磕头机、原油采集、LNG、罐区;
◆生态农业数据采集与控制,如:智能养殖、生态农业、气象站;
◆OEM设备数据交互,如:铝型材牵引机、线缆机械、尾矿机械、石油机械;
◆工控教学应用远程数据采集与控制,如:PLC无线通讯,工业无线物联网
◆移动数据采集与控制,如:移动站点温湿度采集,空调控制;
◆智能楼宇数据采集与控制,如:楼宇供水,无线温湿度,中央空调;
◆各种工厂机械设备点检,如:钢厂、水厂、生产线等设备维护记录;
五、主要特点:
1、超强电源管理,超低待机电流,超长待机时间
      电源管理是手持机设计中的难点,优秀的电源管理设计可以增加手持机的连续使用时间,减少电池的充电次数,从而增加手持机的使用寿命。
      HTD-WHM系列超高频手持机采用精细化电源管理方案,在软硬件设计上对于耗电设备管理、系统运行状态、口线的漏电流控制都做的十分精细,从而保证了整个手持机的待机电流只有3mA。设备采用4000mAH的锂电池,待机时间很长。
2、超强IP54外壳防护
      HTD-WHM系列超高频手持机采外壳为IP54防护等级,在上下盖、液晶、电池等关键部位均有密封圈进行密封,有效提高了手持机的防护特性。
3、远距离超高频读写
      有很多应用需要远距离对模拟量开关量数据进行采集和控制,而大部分手持机只能读写不超过1Km的距离。HTD-WHM系列超高频手持机采用工业无线设计,点对点传输距离在3Km,配GPRS、3G无线传输方式,传输距离无限制。
4、3.5寸大屏幕液晶
       HTD-WHM系列超高频手持机采用3.5寸真彩大屏幕液晶,并配套触摸屏,极大的方便了用户的操作和使用。
5、运行稳定可靠
       HTD-WHM系列超高频手持机整机运行稳定可靠,板载海通达科技专业工业无线通讯模块均可稳定运行,杜绝长时间运行带来的死机问题。
6、灵活的模块配置功能
       HTD-WHM系列超高频手持机采用模块化的设计方式,从而保证了系统具有非常灵活的配置功能,可以在同一款设备上自由选择搭配不同的功能,最大程度保证了设备的统一性和兼容性,也可以根据用户需求进行其他特殊功能的扩展
7、自动判别电池过放问题
      很多客户在拿到手持机后并没有马上使用,可能会放置几个月,再次使用的时候发现已经无法开机,电池也无法进行充电,似乎电池坏了,而实际上电池并没有坏,而是进入了过放保护状态。我们在设计上考虑了这种情况,设备可以自动检测电池是否进入过放状态,如果进入过放状态则进行激活,使电池可以“复活”而继续充电使用。
海通达 HTD-WR8005 工业无线通讯模块
海通达 HTD-WRPPI PLC无线编程模块
海通达推出HTD-WD388工业无线开关量8路输入8路输出控制器(无线0-20Km)
海通达HTD-WR8003工业无线通讯模块助力西门子S7-200/300系列PLC实现无线通讯
海通达推出HTD-WRPPI工业无线西门子200系列PLC无线PPI
