新品速递
新品! 科洛理思4口RS-232 PCI Express 串口卡!
科洛理思4口RS-232 PCI Express (PCIe)串口卡
满足PCI Express V2.0标准
高速可达921.6Kbps
支持256 byte FIFO
内建15KV ESD防护
低挡板设计适用小尺寸的PC
支持5V/12V/RI (pin9)或5V/12V/DCD(pin1) 电源输出
驱动支持Windows 7 / 8 / Vista / 2K / XP和Linux多种操作系统
工作温度范围-30~75℃,适用恶劣工作环境
概述
JetCard1204e系列4口RS-232PCI Express串口卡,速率最高可达921.6kbps,支持256 byte FIFO。JetCard 1204e是一个低挡板单通道串口卡,可以安装在任何PCI Express插槽。JetCard 1204e是无噪声环境应用的理想选择,支持多种操作系统,例如WindowsXP,2003,Vista,2008,Win7,Win8和Linux系统。JetCard1204e是您在零售业POS系统,交通运管中心,银行系统类应用的理想选择。
高性能
JetCard1204e支持高速传输达921.6 Kbps,支持256-byte大容量数据收发缓存(FIFO),大容量FIFO可有效降低CPU负载,从而实现更高数据传输速率。每个UART 通道与广泛应用的工业标准16C550设备软件兼容。除了提升性能和FIFO容量,JetCard还升级了流控制功能,包含XON/XOFF自动软件流控和CTS#/RTS#自动硬件流控,防止FIFO溢出。
电源输出可选
JetCard 1204e支持5V或12V电源输出(pin 1,pin 9),可通过Jumper跳接选择,为下连设备供电。用户可基于每个端口选择不同的电源输出。
尺寸(单位:mm)
 规格
界面
总线
PCI Express x 1
端口数量
4
IRQ和I/O地址
系统分配
数据位
5, 6, 7, 8
停止位
1, 1.5, 2
校验位
None, Even, Odd, Space, Mark
数据信号
TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, 5V/12V/ DCD(selectable), GND, 5V/12V/RI(selectable)
流控制
RTS/CTS, XON/XOFF
硬件
通信控制器
16C550 UART Compatible register Set
接头
DB44 Female
性能
FIFO容量
256 byte
波特率
50 bps~921.6 Kbps
浪涌保护
内建15KV ESD防护
电源需求
功耗
320mA@ 3.3V
输出电源(每端口)
500mA@ 5 V, 500mA@ 12 V
机械规格
尺寸
112.6 mm x 68.5 mm
工作环境
工作温度
-30 ~ 75℃
工作湿度
5% ~ 95% (无凝露)
存储温度
-40 ~ 85℃
OS支持
Windows XP, 2003, Vista, 2008, Win 7, 8 (x86/x64),
Linux 2.6, QNX 6.0*
通过认证
EMI
FCC, CE
质保
3年
订购信息
JetCard 1204e 4口RS-232 PCI Express (PCIe)串口卡
包含:
JetCard 1204e
快速安装向导
用户手册及软件光盘
低挡板支架
 选配件
CM44M9x4-30
CM44M9x4-30 DB44公头转4口DB9公头线缆,30cm
火车维护站自动化系统
