丹佛斯VLT ISD410伺服电机
丹佛斯VLT� Intergrated Servo Drive ISD410系列是一款基于低转速高转矩的伺服电机。在使用ISD电机的现场,可通过直流母线电压提供主电源,并通过该电缆使用CAN总线实现全场主从设备的通讯。主控制器可通过IEC61131-3对全部的下属ISD电机进行编程管理。 功能和优点
防护等级 IP65
连接盒 将CAN总线及直流电源合并,从连接盒到第一台电机仅需一条电缆。第一台电机后使用一条回路来连接所有的ISD电机。
主从控制 任何设备只要符合CoDeSys的硬件标准都可成为主系统。最低标准为CoDeSys 2.3 安装要求:1*CAN;1*RS232;USB;SD卡和1*以太网端口。主控制器可对整个系统的ISD电机进行启停控制和调试。
以太网通讯 所有传动控制以及凸轮信息都通过以太网传输到主控制器,然后可通过CAN现场总线传递到现场各个电机。
编程软件 ISD410系列主要使用CoDeSys 2.3 IEC61131作为编程工具使用户可以更好的控制操作ISD410系统。该软件完全免费,ISD产品团队更开发了CoDeSys资料库方便用户检索使用。
客户价值 用户可使用自定义的主控制。现场安装灵活,可以单轴也可以多轴,减少了安装费用。高集成度实现了高成本效益。ISD410有成熟的定制化功能模块和标准化平台,可方便实现现场扩充。
附件
规格
主电源 • 输入电压 400-500V AC /- 10% • 三相电源连接 L1,L2,L3 • 输入频率 47-63Hz • 输出电压 300V DC • 输出功率 3.0 KW • 输出电流 10A
ISD电机 • 标准化轴承 19mm • 标准IEC法兰 • 2.5Nm S1操作 • 旋变器反馈 • 可选多圈反馈 • 可选行星齿轮 • 带制动装置 • 灵活的回路电缆 • 可选安全装置
丹佛斯传动控制器 • Power PC硬件 • CoDeSys V2.3 • 64 MB RAM • 16 闪存 • 2*串行接口 RS 232 • 1*串行接口 RS 485 • 2*USB • 2*CAN • 1*以太网接口 • 1*SD卡接口
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
