新品速递
鼎实推出多模光纤:PB-OLM-M2
鼎实推出多模光纤:PB-OLM-M2
1、产品介绍
PB-OLM-M2是光纤链路模块,实现PROFIBUS的电气接口到光纤接口的转换,用于PROFIBUS光纤通信组网,可以组成总线型或星型结构。PB-OLM-M2产品由于采用了光纤传输,所以具有抗电磁干扰的能力,而且还增加了高速传输时的传输距离。
2、主要技术指标
  • 电源电压:       DC 24 V (�20%);
  • 额定电流:       70mA (DC 24 V时);
◆ DP通讯速率:    9.6K~1.5M HZ;
◆ DP通讯速率设置:拨码开关;
◆ 最多级连数目:   10个;
◆ 光纤类型:       多模玻璃光纤,波长850nm;
◆ 光纤通讯距离:   2Km;
◆ 光纤接口类型:   ST口;
◆ 光纤链路模式:   总线型,星型;
◆ 光纤衰减度:     3dB;
◆ 工作状态指示:   LED指示;
◆  IP等级:        IP20;
◆  环境温度:
        运输和存储:    -40℃~ 70℃
        工作温度:      -20℃~ 55℃
◆ 工作相对湿度:   5~95%
◆ 安装方式:       35mm导轨;
◆ 外形尺寸:      宽(40.5mm)�高(126mm)� 厚(83mm);
◆ 重量:           约320g。
◆ 符合标准:       EN50170 Profibus Standard
3、网络结构
PB-OLM-M2模块可以组成总线型或星型结构。见下图1-1和图1-2所示。
(1). 总线型
(2). 星型
4、DP波特率设置
用户可以根据实际使用的DP波特率,来设置PB-OLM-M2模块工作的DP波特率,更改DP波特率的设置,模块要重新上电。波特率设置开关使用8位波特率设置拨码开关的前四位SW1-SW4来进行设置,拨到ON为“1”,拨到OFF为“0”,SW5-SW8暂时未用。具体设置方法见下表1-1所示:
                                      表1-1  DP波特率设置拨码开关
9.6K
19.2K
45.45K
93.75K
187.5K
500K
1.5M
SW4-SW1
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
第二章 产品结构、安装、指示灯
1、产品外观
2、外形尺寸
     产品的外形尺寸为:宽(40.5mm)�高(126mm)� 厚(83mm)。如图2-2所示:
3、结构安装
产品采用35mm导轨安装。见下图:
4、电源
电源电压:DC 24 V (�20%);额定电流:70mA。
5、产品使用
如图2-5所示,为PB-OLM-M2总线型拓扑结构,其中紫色线代表PROFIBUS电缆,橘色线代表光纤电缆。下面介绍一下PROFIBUS插头和光纤插头的安装注意事项。
PROFIBUS插头安装
PB-OLM-M2多模光纤转换模块的Profibus接口,采用标准9 针D 形PROFIBUS 插座(孔)。建议用户使用标准PROFIBUS 插头及标准PROFIBUS 电缆。有关PROFIBUS 安装规范请用户参照有PROFIBUS 技术标准。如下图2-6 所示:
如图2-7所示,为PROFIBUS总线连接器。9针Sub D型插座用于PROFIBUS-DP节点连接,另有9孔Sub D型插座的PG口,PG口可以方便现场修改主站程序,或用于总线检测工具接入运行中的DP总线;自带终端电阻滑动开关,当连接器位于终端设备时,需将终端电阻拨到ON的位置;自带诊断功能,RX和TX指示灯闪烁,表示正在接收或发送数据,RX和TX指示灯长亮或长灭,表明网络线路不通或收发故障。
(2)  光纤安装
(1).光缆安装:用带ST接口的双芯多模玻璃光纤,如图2-8所示:
(2).每对光纤接口一进一出,分别接到另一个OLM的一对光纤接口的一出一进上,即交叉连接,注意光纤的最小弯曲半径。接线方式如图2-9所示:
(3).没有用到的光纤接口要用保护套,以免损坏。
6、指示灯
 总电源指示灯PWR,绿色
亮:DC 24V电源接通且设备内部电源正常;
灭:电源故障。
PROFIBUS通讯指示灯RXD,绿色
闪亮:PROFIBUS正常通讯时闪烁;
灭:不通讯。
 光纤口1通讯指示灯OP1,绿色
闪亮:光纤口1正常通讯时闪烁;
灭:不通讯。
 光纤口2通讯指示灯OP2,绿色
闪亮:光纤口2正常通讯时闪烁;
灭:不通讯。
 PROFIBUS接收状态指示灯RTS,绿色
在建立PROFIBUS通讯前RTS灯常亮,当PROFIBUS接收数据时开始闪亮。
 系统故障指示灯SYS,绿色(备用)
7、故障指示及故障排除
当模块正常工作情况下,指示灯的状态为:
一上电后,PWR灯亮,RTS灯亮,DP主站与从站开始通讯后,RTS、CH1和对应的接入光纤通信网的光纤口指示灯OP1/OP2闪烁。
(1).PWR:不亮,检查供电电源是否满足要求,电源端子接线是否正确。
(2).RXD、RTS不闪,PROFIBUS通讯不正常。
检查波特率拨码开关设置,检查PROFIBUS连接器。
(3).OP1不闪,检查光纤连接是否正确,光纤的长度,类型是否满足要求。
(4).OP2不闪,检查光纤连接是否正确,光纤的长度,类型是否满足要求。
注意:若出现与上面介绍不相符合的情况请拨打鼎实公司的技术支持电话:010-82078264/62054940进行咨询。
北京鼎实与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会
鼎实Modbus/CANopen转PROFIBUS主站网关
鼎实PROFINET转PROFIBUS主站网关
2019FDT开发者论坛火热报名中
鼎实:始终追求自主品牌的工控老兵
