RS独家提供可变输出直-直稳压模块
全球领先的电子与维修产品高端服务分销商Electrocomponents plc 集团公司(LSE:ECM)旗下的贸易品牌RS Components (RS)宣布独家提供Würth Elektronik生产的全新系列创新型电路板安装式可调型降压稳压模块集成电路。MagI³C-VDRM获奖模块由一套全集成式低EMI噪声电流模式直流/直流电源组成,开关功率级、无源部件和控制电路包含于外形小巧的扁平包装,节省工程师宝贵的导入设计时间,并缩短上市时间。
该系列模块效率高、输出稳压精准,输入电压范围宽,达到直流6到42V,输出电压介于0.8到24V之间,最大输出电流1到5A,同时内置补偿电路和软启动功能,上电平稳安全。MagI³C-VDRM系列可为微处理器、DSP、FPGA和MCU以及I/O接口应用提供稳定的低纹波电压,其典型用途包括系统电源以及服务器和数据通信/电信应用中的负载点(POL)直流-直流转换,此外还用于工业控制、测量设备以及娱乐休闲设备市场。
RS Components现提供MagI³C-VDRM模块
MagI³C-VDRM系列可变输出模块中有三种器件的输出电压为5到24V,输出电流分别为1、1.5和3A;另有两种提供0.8到6.0V输出电压,输出电流分别是2和5A。除可编程软启动功能以外,其他可变设置包括输出电压、开关频率、待机模式和可调式UVLO(低电压锁定)保护。稳压器还有板载电路来防止温度和电气损坏,其中包括超温、过电流和过电压保护,以及输出短路功能。
这些集成电路采用新颖的7针TO263-7-EP(外露焊垫)工业用大功率密度封装,适合手工和机器焊接。该套装提供单一的外露型电源地(PGND)焊垫,具有出色的散热性能以及同类最优的热学性能。此外器件采用屏蔽电感,其低噪声特性符合EN55022 Class B标准,从而显著缩短EMI测试所需时间。该系列产品的工作温度范围较宽,达到–40到+125°C(结至环境),并且符合RoHS和REACH规范。
MagI³C-VDRM降压调压模块可从RS库存中直接购买,面向全球供货。
欧时RS大中华区办公地址乔迁公告
欧时电子打造全球数字化供应链,在电子元器件及MRO工业品分销市场构筑核心优势
RS 欧时中国与京东工业品达成战略合作伙伴协议
落户佛山,服务亚太
欧时活动| 热夏不出门,RS帮你优惠选购世界TOP电子元件
