新品速递
科洛理思推出4口RS-422/485 通用PCI多串口通讯卡
• 支持32-bit通用PCI总线 • 易于安装的驱动程序及自检工具 • 速率最高可达921.6 Kbps • 内建15KV ESD浪涌保护 • 支持信号流方向自动切换技术 • 支持128-byte FIFO • 支持硬件/软件自动流控制 • 支持过流/过压保护 • 提供2KV隔离保护(仅JetCard 1404i) •支持-10~70℃宽温工作环境,适用恶劣工业现场
概述
高性能 JetCard 系列选用OXford OXmPCI954芯片,它是以高性能著称的4口UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) 通用异步收发器。JetCard上各UART channel提供最高可达921.6 Kbps的数据传输速率,各port的FIFO容量达到128-byte。高容量的FIFO大幅降低了CPU的负荷,节省CPU资源以处理其他重要任务。该芯片还使JetCard兼容广泛使用的工业级16C950设备和PCI总线。除了921.6 Kbps高速率和128-byte大FIFO容量,OXford芯片还配备on-board流控制功能。不同于使用PC上的驱动程序来进行数据流控制,JetCard使用onboard流控制功能,不需要等待PC响应,便可以直接完成数据流控制。这样,响应时间和CPU负荷会大量减少,大幅提升了系统性能。用户可以选择软件流控制,使用Tx和Rx来收发XON/XOFF信号,或选择硬件流控制,使用CTS#/RTS#来收发信号。流控制功能可以防止FIFO溢出。JetCard同样非常适合PC应用,可让PC用户能够将analog modem或ISDN终端的性能发挥到极致。因此,JetCard适用所有高速率传输需求的RS-232/RS-422/RS-485界面的通讯应用。JetCard 1404还支持信号流方向自动切换技术。在多点(multi-drop) 2线RS-485通讯模式下,Idle Mode (无数据传输) 和Active mode (有数据传输data being transmitted)的切换时间要求绝对精准。使用此技术,能有效提高JetCard RS-485传输性能,并能大量减轻PC使用驱动程序进行模式切换的工作量。 尺寸(单位:mm)
规格
界面 |
| None, Even, Odd, Space, Mark |
| Tx , Tx-, Rx , Rx-, RTS , RTS-, CTS , CTS-, GND |
| on-chip信号流方向自动切换技术(2线式RS-485) |
硬件 |
| DB9 Male 或 DB25 Male, 长度60cm |
| CM37M9x4-60 或 CM37M25x4-60 (可选) |
性能 |
电源需求 |
机械规格 |
工作环境 |
| Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003, Linux RedHat Enterprise 4.0 (2.6.9)/RedHat Enterprise 3.0 (2.4.21)/ RedHat 9.0 (2.4.20)/RedHat 8.0 (2.4.18)/RedHat 7.3 (2.4.18)/ RedHat 7.2 (2.4.7)/ FC5(2.6.16)/FC3(2.6.9)/FC2(2.6.5)/FC1(2.4.22)/ Mandrake 10.1(2.6.8)/Mandrake 9.2 (2.4.22) |
通过认证 |
订购信息
JetCard 1404 4口RS-422/485 通用PCI多串口通讯卡 包含: •4口RS-422/485串口卡 •快速安装向导 •软件光盘
JetCard 1404i 4口RS-422/485 带隔离保护通用PCI多串口通讯卡 包含: •4口RS-422/485串口卡 •快速安装向导 •软件光盘
可选配件
CM37M9x4-60 :DB37(male)转4口DB9(male)线缆,60cm CM37M25x4-60 :DB37(male)转4口DB25(male)线缆,60cm
