金立石“XMT”系列智能数字显示控制仪表
北京金立石仪表科技有限公司坐落于北京市中关村科技园区,为高新技术企业 ,公司主要销售智能仪表、无纸记录仪、变送器、传感器、控制器、智能巡检仪、压力变送器、流量积算仪、microDCS、双回路数显表、多回路巡检仪、流量仪表、隔离配电、PID控制仪表、温度传感器等工业产品,公司通过了ISO9001:2000质量管理体系认证,XM全系列仪表产品也在同行业率先通过了符合欧盟标准 的CE认证。
XMT概述
XMT系列智能数字显示控制仪表采用多项国际先进技术,具备100~240VAC 宽范围输入的开关电源,输入采用数字校正及自校准技术,测量精确稳定,消除温漂和时漂引起的测量误差。仪表全面采用表面贴装工艺,并采用多重保护和隔离设计,抗干扰能力强、可靠性高。
XMT 系列仪表具有多类型输入功能,一台仪表可以配接不同的输入信号(热电偶/ 热电阻/ 线性电压/ 线性电流/线性电阻), 大大减少了备表的数量。其适用范围非常广泛,可与各类传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力、液位、容量、力等物理量的测量显示、报警控制、数据采集和记录。
XMT 系列仪表硬件上采用模块化设计,增强了仪表的使用灵活性,便于用户扩展仪表的输出功能,仪表可选配1~4个继电器报警输出,还可选配变送输出,或标准通讯接口(RS485 或RS232C)。
XMT 系列仪表还具有零点和满度修正、数字滤波、传感器故障处理、开方运算、打印接口、报警延时、延时报警、按键保持、最大、最小值保持、两个变送等扩展功能。
XMT技术规格
输入规格: 热电偶:K、S、Wr、E、J、T、B、N 等。
热电阻:Pt100、Cu50等。
电 阻:0~80Ω、0~400Ω等。
电 压:0~20mV …… 0~1V→输入阻抗≥5MΩ, 0~5V→输入阻抗≥100kΩ。
电 流:4~20mA、0~20mA等→输入电阻≤250Ω, 0~10mA→输入电阻≤500Ω。
测量范围: -1999~+9999。
测量精度: 0.2级(±0.2%FS)。
注:仪表对B分度号热电偶在0~600℃范围内可进行测量,但测量精度无法达到0.2级,在600~1800℃范围内可保证0.2级测量精度。因钨铼热电偶本身精度及一致性较低,仪表对WRe3-WRe25 的测量精度只为0.5级。
报警输出: 继电器触点开关输出(常开+常闭),触点容量220VAC/2A或24VDC/2A。
报警精度: ±1℃或±1定义单位。
变送范围: 0~22mA、0~10VDC。
变送精度: 0.3级(±0.3%FS)。
通讯接口: RS485串行通讯接口、RS232C串行通讯接口。
配电输出: 24VDC电压,最大输出电流为25mA,可供无源变送器使用。
温度补偿: -199.9~200.0℃数字式温度自动补偿。
使用环境: 环境温度 0~50℃,相对湿度 ≤85%,避免强腐蚀气体。
电 源: 开关电源 90~260vac(50hz/60Hz),24VDC±2V,功耗≤5w。
重 量: ≤1000g。
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
