XM808/908/808P/908P系列自整定专家PID控制仪表
北京金立石仪表科技有限公司坐落于北京市中关村科技园区,为高新技术企业 ,公司主要销售智能仪表、无纸记录仪、变送器、传感器、控制器、智能巡检仪、压力变送器、流量积算仪、microDCS、双回路数显表、多回路巡检仪、流量仪表、隔离配电、PID控制仪表、温度传感器等工业产品,公司通过了ISO9001:2000质量管理体系认证,XM全系列仪表产品也在同行业率先通过了符合欧盟标准 的CE认证。
一、概述
XM 系列自整定专家PID 调节仪表采用多项国际先进技术,具备100~240VAC 宽范围输入的开关电源,输入采用数字校正及自校准技术,测量精确稳定,消除温漂和时漂引起的测量误差。仪表全面采用表面贴装工艺,并采用多重保护和隔离设计,抗干扰能力强、可靠性好。
本系列仪表采用先进的专家PID 智能调节算法,控制精确稳定,无超调,具备高精度的自整定(AT)功能,仪表输出采用模块化硬件结构设计,可通过更换不同的功能模块实现多种控制方式。PID 控制输出可选择4~20mA 电流、(1~5V 电压)、SSR 驱动、单相/ 三相SCR 过零触发和单相SCR 移相触发等多种方式,另有两路报警输出功能, 还可选配变送输出,或标准通讯接口(RS485 或RS232)。另外,本系列仪表中的增强型XM908/XM908P 还具有阀门直接控制功能(可取消伺服放大器)和手/ 自动无扰切换功能,一台仪表最多可带五个输出功能模块。
本系列仪表具有多类型输入功能,一台仪表可以配接不同的输入信号(热电偶/ 热电阻/ 线性电压/ 线性电流/ 线性电阻) , 大大减少了备表的数量。其适用范围非常广泛,可与各类传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力、液位、容量、力等物理量的测量和显示,并配合各种执行器对电加热设备和电磁、电动阀门进行PID 调节和控制、报警控制、数据采集和记录。
本系列仪表还可增加高亮度光柱显示功能,显示测量值或控制输出值,使得仪表数据显示更加清晰直观。
本系列仪表还具有零点和满度修正、冷端补偿、数字滤波、传感器故障处理、通讯接口、60 段折线输入修正、程序控制、开关量输入、开关量输出等扩展功能
XM808/908/808/908P系列仪表区别
| XM808 | XM908 | XM808P | XM908P |
输入 显示 | 测量精度 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
采样速率 | 4次/秒(注1) | 4次/秒(注1) | 4次/秒(注1) | 4次/秒(注1) | |
万能输入 | √ | √ | √ | √ | |
光住显示 | (注2) | 双光住 | 单光柱 | 单光柱 | |
控制 输出 | 时间比例 | √ | √ | √ | √ |
模拟量 | √ | √ | √ | √ | |
阀门正反转 |
| √(注3) |
| √(注3) | |
单相移相触发 |
手/自动输出 | √ | √ | √ | √ | |
调节 控制 | 正反作用 | √ | √ | √ | √ |
给定值限定 | √ | √ |
外给定 |
分段功率 |
超调抑制 | √ | √ | √ | √ | |
曲线 控制 | 曲线控制 |
控制段数 |
| 50 | 50 | |
曲线时间 |
| 分/秒 | 分/秒 | |
其它 功能 | 通讯 | √ | √ | √ | √ |
测量值变送 | √ | √(注4) | √ | √ | |
上电免除报警 | √ | √ | √ | √ |
注1:当输入信号为热电偶或热电阻时,仪表的采样速率为2次/秒。
注2:XM808仪表带有光柱显示时,光柱只能显示仪表输出值。
注3:仪表控制阀门正反转输出无反馈信号时,XM908仪表可设置阀门的行程时间10~480秒;XM908P仪表固定为60秒。
注4:XM908仪表变送输出信号可选择:测量值、给定值、反馈值或输出值。
二、技术规格
输入规格:
热电偶:K、S、R、N、E、J、B、T、WR5-26 、 WR3-25、EA1、EU2 等
热电阻:Pt100、Cu50、Cu53、BA1、BA2 等
电 压:0~20mV、0~60mV、0~100mV、0~1V、0.2~1V(输入阻抗≥ 5MΩ),0~5V、1~5V(输入阻抗≥ 500K Ω)等
电 流:0~10mA(输入阻抗≤ 500 Ω),0~20mA、4~20mA(输入阻抗≤ 250 Ω)等
电 阻:0~80 Ω、0~400 Ω,三线制接线方式,要求三线电阻相等,且引线电阻小于18Ω其它特殊信号需定制
测量范围:-1999~+9999
测量精度:0.2级(热电阻、电压、电流及热电偶输入且采用铜电阻补偿或冰点补偿冷端时)0.2%FS±2.0℃(热电偶输入且采用仪表内部元件测温补偿冷端时)
注:仪表对B分度号热电偶在0~600℃范围时可进行测量,但测量精度无法达到0.2级,在600~1800℃范围可保证0.2级测量精度。
报警功能:上限、下限、正偏差、负偏差等4种方式,最多可输出2路,可选择上电免除报警功能。
报警输出:继电器触点开关输出(常开+常闭),触点容量220VAC/2A或24VDC/2A。
报警精度:±1℃或±1定义单位。
控制输出规格:继电器:触点开关输出(常开+常闭),触点容量220VAC/2A或24VDC/2A。
S S R:驱动电压为12VDC/30mA(用于驱动SSR固态继电器)。
S C R:单相过零(随机)触发,可触发5~500A的双相可控硅、2个单相可控硅反并联连接或可控硅功率模块。
电 压:0~5V,1~5V。
电 流:0~10mA、4~20mA、0~20mA等
变送范围: 0~22mA、0~10VDC 变送精度:0.3级(±0.3%FS)
通讯接口:RS485串行通讯接口、RS232C串行通讯接口
配电输出:24VDC电压,最大输出电流为30mA,可供无源变送器使用
温度补偿:0~50℃数字式温度自动补偿。
使用环境:环境温度 0~50℃ 相对湿度 ≤85%,避免强腐蚀气体
电 源:开关电源100~240vac(50Hz/60Hz),24VDC±2V
功 耗:≤5w 重 量:≤1000g
l 详情请您咨询以下联系方式:
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
