CANopen通信控制伺服方案的优势
合信技术的全系列伺服驱动器均可支持CANopen协议,可配合公司的226M-CAN PLC或226H-CAN PLC组成基于网络控制的多轴高速同步控制系统,最大连接32轴。
方案配置可如图选择:
方案特点:
1、CPU226M-CAN 自带3 个通讯口,2个PPI/自由口,1个CANopen通讯口,14DI/10DO,其中2轴50KHz 高速脉冲输出;
2、EM277C自带2个RJ45 CANopen 通讯口,8DI/6DO,自带12PIN拨码开关,提供站地址选择、波特率选择和终端电阻选择;
3、CAN接口,支持标准CANopen标准协议,最高通信速度1Mbps。通过CANopen通讯方式组网,1个CANopen 主站可连接32个CANopen从站或设备,EM277C可扩展7个模块,25m范围内最大传输波特率可达1Mbit/s,20Kbit/s的速度内可传输至2.5KM;
4、高速的传输率以及高可扩展性,性价比极高,广泛应用于各种分布式控制系统。
方案优势:
1、使用简单方便。用户只需初始化226M-CAN PLC或226H-CAN PLC就可在PLC上直接控制多台伺服,改变速度、位置,直接读取位置反馈等信息,接线简单,进行多台伺服的同步控制;
2、高效可靠。传输速率最大可达1Mbps,受干扰的概率低,合信技术伺服及PLC拥有完善的错误处理机制,保证了各种干扰环境下数据传输的安全可靠;
3、系统可扩充性好。增添或删减系统上的伺服节点非常方便和灵活,易于系统的扩充。
以合信柔版印刷机应用方案为例。该方案选用CTSC 226H-CAN CPU为主机,搭配我司H1A系列高性能伺服,CPU通过CAN总线和各伺服建立1M的通信连接,在印刷过程中CPU根据套色偏差实时向对应驱动器发送补偿脉冲,修正套色偏差。其通信交互时间<2ms,保证了数据传输的实时性,使伺服及时修正偏差。从而提高了套色精度,保证了印刷质量。
行业应用+用户满意,合信收获两项大奖!
合信交叉带分拣系统助力智能物流实现高速分拣
合信有100本台历送给您
合信直播课丨CTH300-H系列PLC运动控制功能入门
合信“控”丨大回旋切纸机,280切/分钟
