金立石推出XMX系列智能巡检仪
北京金立石仪表科技有限公司坐落于北京市中关村科技园区,为高新技术企业 ,公司主要销售温度远传变送器XMDA-5120、温度巡检仪XMX、无纸记录仪XME5000、压力变送器、温度传感器、SFG-C隔离配电器、智能巡检仪、压力变送器、流量积算仪、microDCS、双回路数显表、多回路巡检仪、流量仪表、隔离配电、PID控制仪表、温度传感器等工业产品,公司通过了ISO9001:2000质量管理体系认证,XM全系列仪表产品也在同行业率先通过了符合欧盟标准 的CE认证。
XMX系列智能巡检仪
XMX系列智能巡检仪,可与各类传感器、变送器配合使用,实现温度、湿度、压力、液位、流量等8路、16路或32路物理量的测量、显示和公共报警控制;通过串行通信口,可将数据上传到计算机中;双4位高亮度LED数字显示窗,切换显示各路输入信号。结构紧凑。
允许各路选择不同的输入传感器,并且每路有独立的零点、增益修正功能,并有独立的报警限值设定功能。
● 输入规格
热 电 偶:K、S、R、WRe3-25、WRe5-26、E、J、T、B、N等
热 电 阻:Pt100、Cu50、Cu53等
线性电压:0~1V、0~100mV、0~20mV等(输入阻抗≥500kΩ)
线性电流:4~20mA、0~20mA等(输入电阻≤250Ω)
线性电阻:0~80Ω、0~400Ω
注1:仪表对B分度号热电偶在0~600℃范围内可进行测量,但测量的精度无法保证达到0.5级,在600~1800℃范围内可保证测量精度。
注2:电阻输入时,必须为三线制接线方式,要求三根导线上的引线电阻一致,且小于18Ω。
显示范围:-1999~+9999
测量精度:0.5级(±0.5%FS)
报警输出:两路继电器触点开关输出(常开+常闭),触点容量220VAC/2A或24VDC/2A
报警方式:上下限、上上限、下下限可任意选择
通讯接口:RS485、RS232串行通讯接口,外接微型打印机
使用环境:环境温度,0~50℃;相对湿度≤85%
电 源:100~240VAC(50/60Hz),开关电源;24VDC±10%,开关电源
功 率:≤4W
● 联系我们
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
