XME103 四路模拟量输入模块
一、概述
金立石XME系列智能模块外型体积小,产品采用导轨卡入式安装方式,便于密集安装。多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性强。
XME103系列模块最多可以设置四个输入通道,每个通道可编程为热电偶、热电阻、电流、电压、电阻等不同的规格,与各种类型传感器、变送器配合使用。
仪表的通讯接口采用Modbus-RTU模式,通用性强;可通过仪表面板的接口,外接显示板,方便调试。
二、技术指标
输入规格
热 电 偶:K、S、R、WRe3-25、WRe5-26、E、J、T、B、N等
热 电 阻:Pt100、Cu50、Cu53等
线性电压:0~1V、0~100mV、0~20mV等
线性电流:4~20mA、0~20mA等
线性电阻:0~80Ω、0~400Ω
注:电阻输入时,必须为三线制接线方式,要求三根导线上的引线电阻一致,且小于18Ω。
测量精度:±0.2%(0.2% F.S)
通讯输出:Rs485通讯接口,Modbus-RTU通讯协议
隔离电压:输入-电源、 输出-电源:1000VAC/1分钟
工作环境:温度,0~50℃;相对湿度≤80%RH
电 源:开关电源 100~240vac(50Hz/60Hz),开关电源 24VDC/AC±2V
功 耗:≤4W
外观颜色:白色
安装尺寸:100×112×23mm 安装方式:DIN35导轨
其他热销产品:
XMX-08-H-H-S-N-21
XMDA-5120-03-5-H-H-N-X-N
XME101-G-H-L-DS-V24-D
XMZ-5-H-L-N-N-N-21
GS3351-P-A-0-5000kpa
SFG-C-1110
欢迎来电垂询订购金立石XME103 四路模拟量采集模块(信号采集,采集单元,采集模块,信号采集单元,信号采集模块,温度信号采集,压力信号采集,采集系统,采集温度,采集压力,多路温度采集)
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
