XMJM积算仪表
一、概述
XM系列仪表采用了多项国际先进技术,具备90~260VAC宽范围输入的开关电源,输入采用数字校正及自校准技术,测量精确稳定,消除了温漂和时漂引起的测量误差。仪表全面采用了表面贴装工艺,并采用了多重保护和隔离设计,抗干扰能力强、可靠性高。
XMJM系列仪表可任意选择开方/不开方功能;具有8位累积量和4位瞬时量显示,并可选择自动切换或手动切换;具有小信号切除功能;具有累积流量断电保存功能;具有定量控制功能。
仪表硬件上采用了模块化设计,增强了仪表的使用灵活性,便于用户扩展仪表的输出功能,仪表可选配1~2个继电器报警输出,还可选配变送输出,或标准通讯接口(RS485或RS232C)。
XMJM系列仪表还具有零点和满度修正、数字滤波、传感器故障处理、开方运算、打印接口、通讯接口、60段折线运算、程序控制、开关量输入、内部定时器、开关量输出、大屏显示等扩展功能。
二、技术规格
仪表累积时间单位:小时或分钟、秒
输入规格: 电 压:1~5V、0~5V→输入阻抗≥100kΩ。
电 流: 4~20mA、0~20mA等→输入电阻≤250Ω, 0~10mA→输入电阻≤500Ω。
测量范围:瞬时流量: -1999 ~+9999,累积流量:0 ~+99999999×1000。
测量精度:瞬时流量:0.2级(±0.2%FS),累积流量的运算误差小于0.01%。
报警输出:继电器触点开关输出 (常开+常闭),触点容量220VAC/2A或24VDC/2A。
报警精度:±1定义单位。
变送范围:0~22mA、0~10VDC。
变送精度:0.2级(±02%FS)。
通讯接口:RS485串行通讯接口、RS232C串行通讯接口。
配电输出;24VDC电压(与仪表的输入隔离),最大输出电流为25mA,可供无源变送器使用。
使用环境: 环境温度 0~50℃,相对湿度 ≤85%,避免强腐蚀气体。
电 源:开关电源 90~260vac(50Hz/60Hz),24VDC±2V,功耗≤10w。
重 量: ≤1000g。
北京金立石仪表科技有限公司坐落于北京市中关村科技园区,为高新技术企业 ,公司主要销售温度远传变送器XMDA-5120、温度巡检仪XMX、无纸记录仪XME5000、压力变送器、温度传感器、SFG-C隔离配电器、智能巡检仪、压力变送器、流量积算仪、microDCS、双回路数显表、多回路巡检仪、流量仪表、隔离配电、PID控制仪表、温度传感器等工业产品,公司通过了ISO9001:2000质量管理体系认证,XM全系列仪表产品也在同行业率先通过了符合欧盟标准 的CE认证。
其他热销产品:
XMX-08-H-H-S-N-21
XMDA-5120-03-5-H-H-N-X-N
XME101-G-H-L-DS-V24-D
XMZ-5-H-L-N-N-N-21
GS3351-P-A-0-5000kpa
SFG-C-1110
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
