立华莱康MR-321 RISC低端硬件平台
特点
avium Octeon Plus CN50XX 64位处理器
板载1GB DDR2 内存
板载8MB NOR Flash
2个RJ45千兆网络接口和4个千兆交换网络接口
支持1个MINI-PCI插槽扩展
采用绿色无风扇设计,系统功耗小于20W
综述
MR-321采用Cavium Octeon CN50XX MIPS 64位 CPU,主频500MHz;板载1GB 内存;64Byte小包转发性能可达到300Kpps,最高性能1.4~2.8Gbps;CPU内部支持可选的硬件加密组件,可高效处理常见的加密协议,同时专用的组件支持TCP加速和特征匹配等功能。MR-321系统接口丰富,可支持6个千兆RJ45接口。
MR-321适用于低端防火墙、VPN、行为管理、流量控制、审计网关等应用。具有高性价比、低功耗、低噪音等特点。
规格
平台 | NPU | Cavium Octeon CN5010-500SCP Single Core Cavium Octeon CN5020-700SCP Dual Cores |
闪存 | Boot Flash | 8M NOR Flash |
Extra Flash | N/A | |
内存 | 类型 | DDR2 533Mhz (36bit) Soldered on board |
插槽 | N/A | |
容量 | 1GB | |
网络 | 网络接口 | 6 x GbE RJ45 Ports onboard |
Bypass | N/A | |
控制芯片 | 2 x Marvell 88E1111; | |
管理接口 | N/A | |
扩展模块 | N/A | |
存储 | 硬盘 | N/A |
CF卡/SD卡 | 1 x CF | |
扩展 | Mini-PCI | 1 MINI PCI Slot |
PCI | N/A | |
Mini-PCI-E | N/A | |
PCI-E | 1 PCI-E*8 | |
I/O接口 | 串口 | 1 x R232 Front; 1x pin header |
USB | 1 x USB2.0 pin header | |
重启按键 | YES | |
电源 | 单电 | 60W |
| 冗余 | 60W |
物理参数
| 尺寸(W×D×H) | 440×300×44.5mm(1U);SOHO |
温度 | 0℃~55℃(Operating) -20℃~70℃(Storage) | |
湿度 | 5%~95% RH, non condensing | |
安规认证 | EMC | CE ,FCC,GB/E |
环境 | RoHS |
订购信息
设备部件
产品型号 | 简述 |
MR-321Z_1U | 1U19" 上架机箱,MB-321Z主板,60W电源 (CN5010) |
MR-321V_1U | 1U19" 上架机箱,MB-321V主板,60W电源 (CN5020) |
“创新突破、共赢未来”——立华科技2015年望年会
智慧灵巧型FW-7515 SOHO无线安全网关
立华科技FW-8895平台打造网络流量清洗新环境
立华科技 FW-7515系列产品
Cavium 35xx系列加速卡产品
