新品速递
立华莱康MR-325 RISC低端硬件平台
特点
  Cavium Octeon Plus CN50XX 64位处理器
  板载1GB DDR2 内存
  板载8MB NOR Flash
  2个RJ45千兆网络接口和4个千兆交换网络接口
  支持1个PCI插槽扩展
  采用绿色无风扇设计,系统功耗小于20W
综述
  MR-325采用Cavium Octeon CN50XX MIPS 64位 CPU,主频500MHz;板载1GB 内存;64Byte小包转发性能可达到300Kpps,最高性能1.4~2.8Gbps;CPU内部支持可选的硬件加密组件,可高效处理常见的加密协议,同时专用的组件支持TCP加速和特征匹配等功能。MR-325系统接口丰富,可支持5个千兆RJ45接口。
  MR-325适用于低端防火墙、VPN、行为管理、流量控制、审计网关等产品。具有高性价比、低功耗、低噪音等特点。
规格
处理器
NPU
Cavium Octeon CN5010-500SCP Single Core
Cavium Octeon CN5020-700SCP Dual Cores
闪存
Boot Flash
8M NOR Flash
Extra Flash
N/A
内存
类型
DDR2 533Mhz (36bit) Soldered on board
插槽
N/A
容量
1GB
网络
网络接口
5 x GbE RJ45 Ports onboard
Bypass
2 pairs Gen2
控制芯片
2 x Marvell 88E1111;
3 x RJ45 through Marvell 88E6161 Multiport GbE Switch
管理接口
N/A
扩展模块
N/A
存储
硬盘
N/A
CF/SD
1 x CF
扩展
Mini-PCI
N/A
PCI
1 x PCI Slot
Mini-PCI-E
N/A
PCI-E
N/A
I/O接口
串口
1 x RJ45 Front; 1x pin header
USB
1 x USB2.0 Front
重启按键
YES
Bypass 按键
N/A
电源
单电
100W
冗余
100W
物理参数
尺寸(W×D×H
440×300×44.5mm(1U)SOHO
温度
0℃~55℃(Operating -20℃~70℃(Storage
湿度
5%95% RH, non condensing
安规认证
EMC
CE FCCGB/E(电力四级)
环境
RoHS
订购信息
设备部件
产品型号
简述
MR-325Z_1U
1U19" 上架机箱,MB-325Z主板,100W冗余电源 (CN5010)
MR-325Y_1U
1U19" 上架机箱,MB-325Y主板,100W冗余电源 (CN5020)
“创新突破、共赢未来”——立华科技2015年望年会
智慧灵巧型FW-7515 SOHO无线安全网关
立华科技FW-8895平台打造网络流量清洗新环境
立华科技 FW-7515系列产品
Cavium 35xx系列加速卡产品
