立华莱康MR-510 RISC中端4核心硬件平台
特点
Cavium Octeon II CN6130 4 Core MIPS 处理器
1个DDR3 DIMM内存插槽,最大支持4GB ECC/Non-ECC 容量
板载4MB NOR Flash
板载8个SFP千兆网口
板载4个RJ45千兆网口
支持1个PCI-E*1金手指
支持2个网络扩展
综述
MR-510采用Cavium Octeon II CN6130 MIPS64 4 核心处理器,主频1GHz。处理器集成了TCP、QoS、加解密、压缩解压缩、模式匹配算法等硬件加速单元,具有5Gbps以上的封包处理能力和TCP加速性能,超过2Gbps的深层包过滤性能。TCP加速引擎实现标签产生、校验、定时器和缓冲区管理。
QoS硬件单元提供输入输出包的全面调度。压缩和解压缩硬件引擎实现了GZIP、PKZIP等多种压缩协议。模式匹配压缩引擎可以针对入侵检测、反病毒、内容处理(交换、路由和过滤)等应用提供模式分析规格。
规格
处理器 | MCU | Cavium Octeon IICN6130 1GHz Cavium Octeon IICN6120 800MHz |
闪存 | Boot Flash | 4MB NOR Flash |
Extra Flash | N/A | |
内存 | 类型 | 1 x DDRIII 800/1066/1333MHz ECC/Non-ECC |
插槽 | 1*240p DIMM | |
容量 | Max 4GB | |
网络 | 网络接口 | 8 x SFP Ports onboard 4 x RJ45 Ports onboard |
Bypass | 5 pairs Gen2 | |
控制芯片 | 8 x SFP through 2 x88E1340 4 x RJ45 through 88E1340 | |
管理接口 | N/A | |
扩展模块 | 参考订购信息 | |
存储 | 硬盘 | 2 x SATA2 |
CF卡/SD卡 | 1 x CF | |
扩展
| Mini-PCI | N/A |
PCI | N/A | |
Mini-PCI-E | N/A | |
PCI-E | 1 x PCI-E *1 over PCI-E* 4 connector | |
I/O接口 | 串口 | 1 x RJ45 Front ; 1 xpin header |
USB | 2 x USB Front | |
重启按键 | 1 x pin header | |
Bypass 按键 | N/A | |
电源 | 单电 | 180W |
冗余 | N/A | |
物理参数 | 尺寸(W×D×H) | 440×400×44.5mm(1U) |
温度 | 0oC~40oC(operation)- 40oC~70oC(storage) | |
湿度 | 5~95% RH,non condensing | |
安规认证 | EMC | CE ,FCC,GB/E |
环境 | RoHS |
订购信息
设备部件
产品型号 | 简述 |
MR-510Z_1U | 1U19" 上架机箱,MB-510Z主板,250W单电源Cavium Octeon II CN 6130 1GHz |
MR-510Y_1U | 1U19" 上架机箱,MB-510Y主板,250W单电源Cavium OcteonII CN 6120 800MHz |
扩展部件
类别 | 型号 | 规格 |
扩展卡 | NM-510MX201 | Marvell 88X2140, 2 x SFP+ Port |
NM-510MS801 | Marvell 88E1340, 8 x SFP Ports | |
NM-510MG801 | Marvell 88E1340, 8 x RJ45 Ports | |
转接卡 | RC-5101 | 1x PCI-E*8 To 3 x PCI-E*8 |
“创新突破、共赢未来”——立华科技2015年望年会
智慧灵巧型FW-7515 SOHO无线安全网关
立华科技FW-8895平台打造网络流量清洗新环境
立华科技 FW-7515系列产品
Cavium 35xx系列加速卡产品
