立华莱康MR-750 RISC中端4核心硬件平台
特点
Cavium Octeon Plus CN5230 4Core 64位处理器
2个DDR2 DIMM内存插槽,最大支持4GB ECC Registered内存
板载16MB NOR Flash
12个千兆Combo RJ45/SFP网络接口,6对Bypass
1个Realtek RTL8201EL 百兆管理配置网口
可选Intel 82574L千兆管理配置网口
支持1个标准PCI 金手指扩展
综述
MR-750采用Cavium 高性能四核MIPS 64 位CPU,主频700M;支持2个DDR2 DIMM内存插槽,最大支持4GB ECC Registered内存; 64Byte小包转发性能超过8Mpps,可轻松实现千兆小包线速转发,综合性能超过4Gbps。支持12个千兆RJ45/SFP Combo 网络接口,板载1个Realtek RTL8201EL 百兆管理配置网口。
CN5230 CPU配合多线程软件技术,可以将安全网关的转发与功能负载分发到多个内核上,从而数倍提高产品性能。CPU内部还支持可选的硬件加速与加密组件,高效处理网络转发、路由、VPN加解密、TCP加速等应用。专有硬件处理特定业务,从而保证安全网关设备开启各项业务时不影响CPU工作,获得设备性能与功能的双丰收。
MR-750定位于中端网络安全应用平台,适用于千兆防火墙、大中型集团VPN网关、中端UTM、网络流量管理、广域网加速等诸多应用。
规格
处理器 | NPU | Cavium Octeon CN5230-700-SCP |
闪存 | Boot Flash | 4M NOR Flash |
Extra Flash | 512KB | |
内存
| 类型 | 2 x DDRII 800MHz ECC Registered |
插槽 | 2*240p DIMM | |
容量 | Max 4GB | |
网络 | 网络接口 | 12 x GbE RJ45 / SFP Combo |
Bypass | 6 pairs Gen2 | |
控制芯片 | 12 x Broadcom BCM5482SSFP/RJ45/SFP combo ports; | |
管理接口 | 1 x Realtek RTL8201EL FE MGMT port | |
扩展模块 | N/A | |
存储 | 硬盘 | 2 x SATA2 |
CF卡/SD卡 | 1 x CF | |
扩展
| Mini-PCI | N/A |
PCI | 1 x PCI Golden Finger | |
Mini-PCI-E | N/A | |
PCI-E | N/A | |
I/O接口 | 串口 | 1xRJ45 ; 1xPin Header |
USB | 2xUSB2.0 Front ;2xPin Header | |
重启按键 | YES | |
Bypass 按键 | N/A | |
电源 | 单电 | 180W |
冗余 | 350W | |
物理参数 | 尺寸(W×D×H) | 440×500×44.5mm(1U) |
温度 | 0℃~55℃(Working) -40℃~70℃(Storage) | |
湿度 | 5%~95% RH, non condensing | |
安规认证 | EMC | CE ,FCC,GB/E |
环境 | RoHS |
订购信息
设备部件
产品型号 | 简述 |
MR-750_1U | 1U19" 上架机箱, MR-750主板,180W单电源 |
MR-750_2U | 2U19" 上架机箱,MR-750主板,350W冗余电源 |
“创新突破、共赢未来”——立华科技2015年望年会
智慧灵巧型FW-7515 SOHO无线安全网关
立华科技FW-8895平台打造网络流量清洗新环境
立华科技 FW-7515系列产品
Cavium 35xx系列加速卡产品
