立华莱康FW-7510 第二代Intel Atom处理器硬件平台
特点
板载嵌入式CPU D425/D525,主频1.8GHz
1个SO-DIMM DDR3内存,最大支持4GB容量
板载6个网口,最大可扩展14个PCI-E千兆网口
支持1个PCI-E*1插槽扩展
可选1个标准32位PCI扩展槽
支持1个MINI PCI-E插槽
综述
FW-7510集成Intel Atom D425/D525 1.8GHz处理器,板载了6个Intel 82583V RJ45千兆网络接口,其中2组网口具有Gen2 Bypass功能,同时系统通过1个PCI-E*1插槽的扩展功能,支持2/4个独立SFP/RJ45或8个RJ45千兆Switch/Vlan/Hub网络接口,为客户产品应用提供了灵活多变的网络接口方案。FW7510支持1个DDR3 SO-DIMM内存插槽,容量最大可至4GB。FW7510搭配的MINI PCI-E插槽,可平滑支持Wifi无线或3G扩展模块。
FW-7510适用于低端防火墙、上网行为管理、VPN、网关等产品应用,具有高性价比、灵活扩展、低功耗、低噪音等特点。
规格
处理器/芯片组 | CPU | 板载Intel Atom D425/D525 1.8GHz/1MB |
芯片组 | Intel ICH8M | |
内存 | 类型 | 1xDDR3 800MHz Non-ECC |
插槽 | 1*SO-DIMM | |
容量 | Max 4GB | |
网络 | 网络接口 | 6 x GbE RJ45 port onboard;14GbE ports maximum |
Bypass | 2 pairs Gen2 | |
控制芯片 | 6 x Intel 82583V | |
管理接口 | N/A | |
安全加速功能 | N/A | |
扩展模块 | 参考订购信息 | |
存储 | 硬盘 | 2 x SATA2 |
CF卡 | 1 x CF | |
扩展 | Mini-PCI | N/A |
PCI | 通过RC-75371Z转接实现 | |
Mini-PCI-E | 1 x MINI PCI-E | |
PCI-E | 1 x PCI-E*4 slot | |
I/O接口 | 串口 | 1 x RJ45 Front ; 1 x Pin Header |
USB | 2 x USB2.0 Front ;2 x Pin Header | |
IPMI | N/A | |
VGA | YES | |
GPIO | 2路 | |
电源 | 单电 | 60W单电 |
冗余 | 60W冗余 | |
物理参数 | 尺寸(W×D×H) | 440×300×44.5mm(1U) |
温度 | 0℃~40℃(工作) -40℃~70℃(存储) | |
湿度 | 5~95% RH,不凝结 | |
安全认证 | EMC | CE ,FCC,GB/E |
环境 | RoHS |
订购信息
设备部件
产品型号 | 简述 |
FW-7510A_1U | 1U19" 上架机箱,MB-7510A主板,60W 电源,板载6个千兆网口,2对bypass |
FW-7510B_1U | 1U19" 上架机箱,MB-7510B主板,60W 电源,板载6个千兆网口,无bypass |
扩展部件
类别 | 型号 | 规格 |
扩展卡 | NCM-7537IG201A | Intel 82574L, 2 GbE RJ45 |
NCM-7537IG401A | Intel 82574L, 4 GbE RJ45 | |
NCM-7537IG402Z | Intel 82583V, 4 GbE RJ45,2 Pairs Gen2 Bypass | |
NCM-7537IS201Y | Intel 82580DB, 2 GbE SFP | |
NCM-7537IS401Z | Intel 82580EB, 4 GbE SFP | |
NCM-7537G8A | BCM 53118,8 GbE RJ45 Switch/Vlan/Hub | |
转接卡 | RC-75371Z | PCI-E Golden Finger to PCI Slot |
“创新突破、共赢未来”——立华科技2015年望年会
智慧灵巧型FW-7515 SOHO无线安全网关
立华科技FW-8895平台打造网络流量清洗新环境
立华科技 FW-7515系列产品
Cavium 35xx系列加速卡产品
