立华莱康FW-7567 第二代Intel Atom处理器硬件平台
特点
板载嵌入式CPU D425/D525,主频1.8GHz
1个SO-DIMM DDR3内存,最大支持4GB容量
板载6个网口,最大可扩展13个千兆网口
支持1个PCI-E*1扩展槽
可选支持1个标准32位PCI插槽
综述
FW-7567基于Intel第二代凌动Pineview架构,采用Atom D425/D525 1.8GHz处理器,最大支持4GB内存容量。FW-7567板载6个Intel 82583V RJ45千兆网络接口,2组Gen2 Bypass功能。FW-7610支持1个PCI-E*1插槽,与左侧1网口互斥,可选2/4个独立SFP/RJ45网络接口或8个RJ45千兆Switch网络接口扩展,满足多种网口组合的需求。
FW-7567适用于低端防火墙、上网行为管理、VPN、网关等产品应用,具有高性价比、灵活扩展、低功耗、低噪音等特点。
规格
处理器/芯片组 | CPU | Onboard Intel Atom D425/D525 1.8GHz/1MB |
芯片组 | Intel ICH8M | |
内存 | 类型 | 1xDDR3 800MHz Non-ECC |
插槽 | 1*SO-DIMM | |
容量 | Max 4GB | |
网络 | 网络接口 | Onboard 6 x GbE RJ45 ports;Max 13GbE ports |
Bypass | 1 pair Gen2 | |
控制芯片 | 6 x Intel 82583V | |
管理接口 | N/A | |
安全加速功能 | N/A | |
扩展模块 | Reference 订购信息 | |
存储 | 硬盘 | 2 x SATA2 |
CF卡 | 1 x CF | |
扩展 | Mini-PCI | N/A |
PCI | By RC-75371Y Riser card | |
Mini-PCI-E | N/A | |
PCI-E | 1 x PCI-E*1 slot(PCI-E*4 interface) | |
I/O接口 | 串口 | 1 x RJ45 Front ; 1 x Pin Header |
USB | 2 x USB2.0 Front ;2 x Pin Header | |
IPMI | N/A | |
VGA | YES | |
GPIO | 2 | |
电源 | 单电 | 60W single |
| 冗余 | 60W redundant |
物理参数 | 尺寸(W×D×H) | 440×300×44.5mm(1U) |
温度 | 0℃~40℃(operation) -40℃~70℃(storage) | |
湿度 | 5~95% RH,non-condensing | |
安全认证 | EMC | CE ,FCC,GB/E |
环境 | RoHS |
订购信息
设备部件
产品型号 | 简述 |
FW-7567A_1U | 1U19" 上架机箱,MB-7567A主板,D525 CPU,60W 电源,6个千兆电口,1对bypass |
FW-7567D_1U | 1U19" 上架机箱,MB-7567D主板, D425 CPU ,60W 电源,4个千兆电口,1对bypass |
FW-7567Y_1U | 1U19" 上架机箱,MB-7567Y主板, D525 CPU 60W 电源,4个千兆电口,1对bypass |
扩展部件
类别 | 型号 | 规格 |
扩展卡 | NCM-7537IG201A | Intel 82574L, 2 GbE RJ45 |
NCM-7537IG401A | Intel 82574L, 4 GbE RJ45 | |
NCM-7537IG402Z | Intel 82583V, 4 GbE RJ45, 2 Pairs Gen2 Bypass | |
NCM-7537IS201Y | Intel 82580DB, 2 GbE SFP | |
NCM-7537IS401Z | Intel 82580EB, 4 GbE SFP | |
NCM-7537G8A | BCM 53118,8 GbE RJ45 Switch/Vlan/Hub | |
转接卡 | RC-75371Y | PCI-E Golden Finger to PCI Slot |
“创新突破、共赢未来”——立华科技2015年望年会
智慧灵巧型FW-7515 SOHO无线安全网关
立华科技FW-8895平台打造网络流量清洗新环境
立华科技 FW-7515系列产品
Cavium 35xx系列加速卡产品
