立华莱康FW-7575 Intel Crystal Gladden硬件平台
特点
采用Intel Sandy Bridge Gladden Processor
采用Intel Cave Creek DH8910 PCH
支持QuickAssist(硬件加密/解加密,压缩/解压缩)
4个DDR3 DIMM内存插槽,最大支持32GB容量
板载6个网口
板载1个Intel 82574L千兆管理配置网口
支持1个PCI-E*8金手指扩展
综述
FW-7575基于Intel Crystal Gladden架构,采用Intel Cave Creek DH8910 PCH,支持Intel Sandy Bridge Gladden Xeon/ Core / Pentium / Celeron处理器;4个DDR3 DIMM内存插槽。板载 6 RJ45千兆网口,其中4 RJ45 采用i347-AT2 ,2RJ45 采用Intel 82580DB with 2 pairs Gen 3 Bypass。
Intel Cave Creek DH8910 PCH 内置Quick Assist 功能,支持IPSec性能可达10Gbps;支持AES, 3DES, (A)RC4, RSA, DSA等通用加密算法;综合应用时,加密/解加密性能可达3.2Gbps,压缩/解压缩性能可达2Gbps。
FW-7575适用于VPN、安全审计、流量控制、IPS/IDS、身份认证网关等诸多应用,具有高性价比、可靠稳定、扩展灵活、内置网络加速引擎等特点。
规格
处理器/芯片组 | CPU | Intel Xeon E3-1125C/Core I3 2115C LGA1284 |
芯片组 | Intel Cave Creek DH8910 PCH | |
内存 | 类型 | DDR3 1600MHz |
插槽 | 4 x 240p DIMM | |
容量 | Max 32GB | |
网络 | 网络接口 | 6 x GbE RJ45 port onboard;14GbE ports maximum |
Bypass | 2 pairs Gen3 | |
控制芯片 | 4 x Intel I347AT4 2 x Intel 82580DB | |
管理接口 | N/A | |
安全加速功能 | Quick Assist | |
扩展模块 | 参考订购信息 | |
存储 | 硬盘 | 4 x SATA2 |
CF卡 | 1 x CF | |
扩展 | Mini-PCI | N/A |
PCI | N/A | |
Mini-PCI-E | N/A | |
PCI-E | PCI-E*8 Golden Finger | |
I/O接口 | 串口 | 1 x RJ45 Front ; 1 x Pin Header |
USB | 2 x USB2.0 Front ;2 x Pin Header | |
IPMI | N/A | |
VGA | YES | |
GPIO | 2 | |
电源 | 单电 | 250W |
冗余 | 300W | |
物理参数 | 尺寸(W×D×H) | 440 x 400 x 44.5 mm(1U)/440 x 500 x 89 mm(2U) |
温度 | 0℃~40℃(工作) -40℃~70℃(存储) | |
湿度 | 5~95% RH,不凝结 | |
安全认证 | EMC | CE ,FCC,GB/E |
环境 | RoHS |
订购信息
设备部件
产品型号 | 简述 |
FW-7575A_1U | 1U19" 上架机箱,MB-7575A + E31125C主板,250W 单电源,1个管理网口,板载6个网口,1个PCI-E*8金手指 | |
FW-7575A_1U | 2U19" 上架机箱,MB-7575C + I3 2115C主板,300W 冗余电源,1个管理网口,板载6个网口,1个PCI-E*8金手指 |
扩展部件
类别 | 型号 | 备注 |
处理器 | Intel Xeon E3-1125C | 4核,8M Cache,2GHz |
Intel Core i3-2115C | 2核,3M Cache,2.0GHz | |
扩展卡 | NCM-7583IG401A | Intel 82580EB,4 GbE RJ45,2pairs Gen 3 Bypass |
NCM-7583IS401A | Intel 82580EB,4 GbE SFP | |
NCM-7583IG801A | Intel 82580EB,8 GbE RJ45,4pairs Gen 3 Bypass | |
NCM-7583IS801A | Intel 82580EB,8 GbE SFP | |
NCM-IMM401Z | Intel I350AM4,2GE2SFP | |
NCM-POEG401Z | Intel I350AM4,4 GbE RJ45,POE | |
NCM-IG8061C | Intel I350AM4,4 GbE RJ45,2pairs Gen 3 Bypass | |
NCM-IS406A | Intel I350AM4,4 GbE SFP | |
NCM-ISM405A | Intel I350AM4,4 GbE SFP,2 pairs Multi-mode Bypass | |
NCM-IGM806A | Intel I350AM4,8 GbE RJ45,4pairs Gen 3 Bypass | |
NCM-ISM802A | Intel I350AM4,8 GbE SFP | |
NCM-IXM204A | Intel 82599ES,2 x 10GbE SFP+ | |
NCM-IXM205A | Intel 82599ES,2 x 10GbE SFP,1 pair Multi-mode Bypass | |
NCM-IXM405A | Intel 82599ES,4 x 10GbE SFP+ | |
转接卡 | RC-87603A | PCI-E x 8 Golden FingerTo PCI-E x 8 Slots |
RC-75821Z | PCI-E x 8 Golden FingerTo 2 x PCI-E x 8 Slots,PEX Switch | |
RC-75822Z | PCI-E x 8 Golden FingerTo 3 x PCI-E x 8 Slots,PEX Switch | |
RC-75751Z | PCI-E*8 Slot转PCI-E *8 Slot,无桥片 |
“创新突破、共赢未来”——立华科技2015年望年会
智慧灵巧型FW-7515 SOHO无线安全网关
立华科技FW-8895平台打造网络流量清洗新环境
立华科技 FW-7515系列产品
Cavium 35xx系列加速卡产品
