立华莱康FW-7551 Intel Rangeley 处理器SOHO硬件平台
特点
板载Intel Rangeley C2358 Dual Core Processor,主频1.7GHz
2个SO-DIMM ECC DDR3内存插槽,最大支持16GB容量
板载6个千兆网口
支持1个Mini PCI-E插槽
支持Intel Quick Assist功能
桌面型,高吞吐,低功耗
综述
FW-7551系列产品采用Intel Rangeley处理器,支持2个DDR3 ECC SO-DIMM内存插槽,最大支持16GB容量。板载6个独立RJ45千兆网络接口,其中2个由Intel I210–AT网络芯片引出,4个由Marvell 88E1543 PHY引出,支持2对Gen2 Bypass功能。
FW-7551系列产品板载一个 PCI-E*8 金手指,支持客户卡扩展;板载一个Mini PCI-E插槽,支持无线网卡扩展。
FW-7551系列产品内置Intel Quick Assist 功能,支持IPSec/SSL VPN,支持AES、3DES、ARC4、RSA、DSA等通用加密算法。
FW-7551系列产品适用于VPN、下一代防火墙、上网行为管理、UTM、无线接入网关等产品应用,具有高性价比、低功耗、低噪音等特点。
规格
处理器/芯片组 | CPU | Onboard Intel Rangeley C2358 |
内存 | 类型 | 2 x DDR3 1333MHz ECC |
插槽 | 2 x SO-DIMM | |
容量 | Max 16GB | |
网络 | 网络接口 | 6 x GbE RJ45 ports Onboard |
Bypass | 2 pairs Gen2 Bypass | |
控制芯片 | 2 x Intel I210-AT 1 x Marvell 88E1543 (4 x RJ45 through Marvell 88E1543) | |
管理接口 | N/A | |
安全加速功能 | Quick Assist | |
扩展模块 | N/A | |
存储 | 硬盘 | 2 x SATA 3.0 |
CF卡 | 1 x CF | |
扩展 | Mini PCI-E | 1 x Mini PCI-E(signal from USB/PCI-E) |
PCI-E | 1 x PCI-E*8 Golden Finger | |
I/O接口 | Console | 1 x RJ45 Front |
USB | 2 x USB2.0 Front ;2 x Pin Header | |
IPMI | N/A | |
VGA | N/A | |
GPIO | 5路 | |
电源 | 单电 | 60W Adapter |
冗余 | N/A | |
物理参数 | 尺寸(W×D×H) | 231 x 200 x 44mm SOHO |
温度 | 0 oC~40 oC(operation)-40 oC~70 oC(storage) | |
湿度 | 5~95% RH,non condensing | |
安全认证 | EMC | CE ,FCC |
环境 | RoHS |
设备部件
产品型号 | 简述 |
FW-7551A_SOHO | SOHO机箱,MB-7551A主板,60W电源,板载6个千兆网口,2对Bypass |
FW-7551B_SOHO | SOHO机箱,MB-7551B主板,60W电源,板载4个千兆网口,无Bypass |
扩展部件
类别 | 型号 | 规格 |
主板 | MB-7551A | Intel Rangeley C2358 2核2线程,1M Cache,1.70GHz 6 GbE RJ45网口,2 Pairs Gen2 Bypass |
MB-7551B | Intel Rangeley C2358 2核2线程,1M Cache,1.70GHz 4 GbE RJ45网口,W/O Bypass |
“创新突破、共赢未来”——立华科技2015年望年会
智慧灵巧型FW-7515 SOHO无线安全网关
立华科技FW-8895平台打造网络流量清洗新环境
立华科技 FW-7515系列产品
Cavium 35xx系列加速卡产品
