立华莱康新推FW-8771
立华莱康FW-8771
整机外观图:
FW-8771介绍:
FW-8771为Intel 第四代智能处理器Haswell系列产品,采用Intel C226入门级服务器芯片组,支持Intel 22nm制程的E3-1200V3/I7/I5/I3/Pentium/Celeron系列处理器;支持DDR3 1600 ECC/Non ECC内存,4个内存槽,最大可支持32GB。
FW-8771板载8 x Intel I210AS网络芯片,支持3对bypass功能;支持两个PCIE-8 3.0总线的扩展插槽,最多可以支持24个千兆网络接口;千兆网络扩展接口采用Intel I350AM4网络控制芯片,万兆网络扩展接口采用Intel 82599ES网络控制芯片,实现2GE2SFP/4GE/4SFP/4GE4SFP/8GE/8SFP/2SFP+/4SFP+等多种网络接口类型,满足不同产品应用的需求。
FW-8771板载SATA和cFast接口均为SATA3.0接口,支持Intel® Matrix Storage Technology 的RAID 0,1,10,5功能;同时可选支持PCIE 3.0总线的RAID卡,满足客户对存储的需求。除此之外FW-8771采用USB3.0接口为客户提供更快的IO接口读写速率。
FW-8771采用最新的处理器架构和网络芯片,64字节封包转发双向可达750Mbps,适用于中端VPN、安全审计、流量控制、防火墙、WAF、DDoS、IPS、IDS等诸多应用,具有高性价比、可靠稳定、扩展灵活等特点。
FW-8771系统图:
规格概要:
处理器/芯片组 | CPU | Intel Xeon E3-1200V3 |
Intel I7/I5/I3/Pentium/Celeron | ||
芯片 | Intel Lynx Point C226 PCH | |
内存 | 类型 | 4 x DDR3 1600 ECC / Non-ECC 内存 |
容量 | 最高32GB | |
网络 | 网络芯片 | 板载Intel I210AS 扩展Intel I350 AM4 / Intel 82599ES |
RJ45 | ||
接口速率 | 10 / 100 / 1000 / 10000 Mbps | |
扩展模块 | 见扩展模块列表 | |
网口数量 | 板载8个 | |
存储 | 接口 | 4 x SATA3 ; 1 x cFast |
扩展 | 插槽 | 4 x PCI-E x 8 ; |
管理网口 | N/A | |
其他 | USB | 2 x USB 3.0 ; 4 x Pin Header 3.0 |
Console | 1 x RJ45 ; 1 x Pin Header | |
电源 | ATX | 冗余350W |
物理参数 | 尺寸(WxDxH) | 440 x 560 x 89 mm(2U) |
温度 | 0oC~40 oC(工作)- 40 oC~70 oC(存储) | |
湿度 | 5~95% RH,不凝结 |
可选扩展模块:
NCM-IMM401Z | Intel I350AM4,2 GbE RJ45+2 GbE SFP,No Bypass |
NCM-POEG401Z | Intel I350AM4,4 GbE RJ45,POE IEEE 802.3at |
NCM-IG8061C | Intel I350AM4,4 GbE RJ45,2pairs Gen 3 Bypass |
NCM-IG8061D | Intel I350AM4,4 GbE RJ45,No Bypass |
NCS-ISM406A | Intel I350AM4,4 GbE SFP |
NCS-ISM405A | Intel I350AM4,4 GbE SFP,2 pairs Multi-mode Bypass |
NCS2-IMM802Z | Intel I350AM4,4 GbE RJ45+4 GbE SFP,2 pairs Gen 3 Bypass |
NCM-IGM806A | Intel I350AM4,8 GbE RJ45,4pairs Gen 3 Bypass |
NCM-IGM806B | Intel I350AM4,8 GbE RJ45,No Bypass |
NCS-ISM802A | Intel I350AM4,8 GbE SFP |
NCS-IXM204A | Intel 82599ES,2 x 10GbE SFP+ |
NCS-IXM205A | Intel 82599ES,2 x 10GbE SFP,1 pair Multi-mode Bypass |
NCS-IXM405A | Intel 82599ES,4 x 10GbE SFP+ |
如果您想进一步了解该产品:
您可以访问北京立华莱康平台科技有限公司主页(http://www.ls-china.com.cn),根据您所在区域就近选择我们的分公司,办事处或Email 联系 slas@ls-china.com.cn。
“创新突破、共赢未来”——立华科技2015年望年会
智慧灵巧型FW-7515 SOHO无线安全网关
立华科技FW-8895平台打造网络流量清洗新环境
立华科技 FW-7515系列产品
Cavium 35xx系列加速卡产品
