新品速递
零售业POS系统最适-科洛理思8口port RS-232 PCIe串口卡
8口port RS-232 PCI Express (PCIe)串口卡
满足PCI Express V2.0标准
高速可达921.6Kbps
支持256 byte FIFO
内建15KV ESD防护
低挡板设计适用小尺寸的PC
驱动支持Windows 7 / 8 / Vista / 2K / XP和Linux多种操作系统
工作温度范围-30~75℃,适用恶劣工作环境
概述
JetCard 1208e系列8口RS-232PCI Express串口卡,速率最高可达921.6kbps,支持256 byte FIFO。JetCard 1208e是一个低挡板单通道串口卡,可以安装在任何PCI Express插槽。JetCard 1208e是无噪声环境应用的理想选择,支持多种操作系统,例如WindowsXP,2003,Vista,2008,Win7,Win8和Linux系统。JetCard1208e是您在零售业POS系统,交通运管中心,银行系统类应用的理想选择。
高性能
JetCard1208支持高速传输达921.6 Kbps,支持256-byte大容量数据收发缓存(FIFO),大容量FIFO可有效降低CPU负载,从而实现更高数据传输速率。每个UART 通道与广泛应用的工业标准16C550设备软件兼容。除了提升性能和FIFO容量,JetCard还升级了流控制功能,包含XON/XOFF自动软件流控和CTS#/RTS#自动硬件流控,防止FIFO溢出。
尺寸(单位:mm)
Pin脚定义
串口卡母头 Pin脚定义 SCSI VHDCI68
规格
界面 |
| None, Even, Odd, Space, Mark | |
| TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND, RI | |
硬件 |
| 16C550 UART Compatible register Set | |
性能 |
电源需求 |
机械规格 |
工作环境 |
| Windows XP, 2003, Vista, 2008, Win 7, 8 (x86/x64), Linux 2.6, QNX 6.0* | |
通过认证 |
订购信息JetCard 1208e 8口port RS-232 PCI Express (PCIe)串口卡包含:JetCard 1208e
快速安装向导
用户手册及软件光盘
低挡板支架
可选配件CV68M9x8-30
CV68M9x8-30 VHDCI 68转8口DB9公头线缆,30cm
