干接点转485模块远程I/O模块/RS485采集器
——— 八路DI八路DO开关量转RS485/232远程I/O模块
2014/7/23 10:56:13
WJ60系列 八路DI八路DO开关量转RS485/232远程I/O模块
产品特点:
● 八路开关量输入,八路开关量输出
● 通过RS-485/232接口可以读取输入的电平状态
● 通过RS-485/232接口可以设定输出状态
● 信号输入,输出及电源之间不隔离
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 支持Modbus RTU 通讯协议
● 低成本、小体积模块化设计
● 外形尺寸:120 mm x 70 mm x 43mm
典型应用:
● 电平信号测量、监测和控制
● RS-485远程I/O,数据采集
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● RS-232/485总线工业自动化控制系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测与控制
● 传感器信号的测量
● 工业现场数据的获取与记录
● 开关量信号采集
产品概述:
WJ60开关量采集模块产品实现传感器和主机之间的信号采集与控制,用来检测开关量信号,或者控制设备运行。WJ60系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,开关量信号测量和控制,高低电平信号的测量与输出以及工业现场信号隔离及长线传输等等。
WJ60开关量采集模块产品包括电源调理,开关量采集、开关量输出和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 WJ60系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。 产品选型:
WJ60 - □
通讯接口
485: 输出为RS-485接口
232: 输出为RS-232接口
选型举例1: 型号:WJ60 -232 表示通讯接口为RS-232
选型举例2: 型号:WJ60 -485 表示通讯接口为RS-485
WJ60通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型: 开关量输入,8通道(DI0~DI7)。
低电平: 输入 < 1V
高电平: 输入 3.5 ~ 30V
输入电阻: 大于10KΩ
输出类型: 集电极开路输出,电压0~30V,最大负载电流30mA,8通道(DO0~DO7)。
通 讯: 协议 RS-485 或 RS-232 标准字符协议 和 MODBUS RTU通讯协议
波特率(2400、4800、9600、19200、38400bps)可软件选择
地址(0~255)可软件选择
通讯响应时间:100 ms 最大
工作电源: +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗: 小于0.5W
工作温度: - 45 ~ +80℃
工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露)
存储温度: - 45 ~ +80℃
存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压: 非隔离
外形尺寸: 120 mm x 70 mm x 43mm
联系人:高小姐 13418773803 Q:2537944994
维君瑞 DIN11系列 一进一出直流电流电压隔离器/变送器
维君瑞 Pt100导轨式两进两出热电阻信号隔离变送器
维君瑞推出两线制4-20mA环路供电热电阻信号隔离器
维君瑞 两线制4-20MA转PT100信号变送器 隔离器
维君瑞 WJ21系列0-5V转RS485数字采集模块
