4-20MA转4-20MA四进四出模拟信号隔离器/变送器
2014/7/24 14:22:15
DIN44系列 四进四出模拟信号隔离器/变送器(电流/电压)
主要特性:
>>精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
>>所有输入、输出及供电电源之间全部互相隔离。
>>辅助电源:5V/12V/15V/24VDC(范围±10%)
>>四路国际标准信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等
>>四路输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力
>>全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
>>标准DIN35 导轨式安装(尺寸:120 x 70 x 43mm)
>>采用光电耦合技术,具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力
应用:
>>模拟信号数据隔离、采集和变换,信号隔离器
>>隔离4-20mA或0-20mA信号传输
>>工业现场信号隔离及变换
>>信号长线无失真传输
>>仪器仪表信号收发
>>电力监控、医疗设备隔离
>>变频器信号隔离采集
>>非电量信号变送
产品选型表:
DIN44 IAP – V(A)□ - P□ – V(A)□
输入信号 | 供电电源 | 输出信号 | |||||||
电压 | 代码 | 电流 | 代码 | Power | 代码 | 电流 | 代码 | 电压 | 代码 |
0-5V | V1 | 0-1mA | A1 | 24VDC | P1 | 0-20ma | A3 | 0~5V | V1 |
0-10V | V2 | 0-10mA | A2 | 12VDC | P2 | 4-20ma | A4 | 0-10V | V2 |
0-75mV | V3 | 0-20ma | A3 | 5VDC | P3 | 用户自定义 | Az | 1-5V | V6 |
0-2.5 | V4 | 4-20mA | A4 | 15VDC | P4 | | | 用户自定义 | Vz |
用户自定义 | Vz | 用户自定义 | Az | | | | | | |
选型举例:
例1:输入四路信号:0-10V 供电电源:24V 输出四路信号:4-20ma 型号:DIN44 IAP-V2-P1-A4
例2:输入四路信号:0-10V 供电电源:12V 输出四路信号:0-10V 型号:DIN44 IAP-V2-P2-V2
例3:输入四路信号:0-3V 供电电源:24V 输出四路信号:4-20ma 型号:DIN44 IAP-Vz-P1-A4(Vz:0-3V)
例4:输入四路信号:4-20ma 供电电源:24V 输出四路信号:4-20ma 型号:DIN44 IAP-A4-P1-A4
产品最大绝对额定值:
Continuous Isolation Voltage(持续隔离电压):3000VDC
Junction Temperature(工作温度):+85℃
Storage Temperature (存贮温度):+150℃
电源电压范围:±10%Vin
注意:如果超出上述范围,产品可能会引起永久性损坏。
通用参数
参数名称 | 测试条件 | 最小 | 典型值 | 最大 | 单位 |
隔离耐压 | 50Hz,1分钟,漏电流1mA | | 2500 | | VDC |
耐冲击电压 | 3KV, 1.2/50us(峰值) | ||||
工作温度 | | -25 | | +70 | ℃ |
工作湿度 | 无凝露 | 10 | | 90 | % |
存储温度 | | -45 | | +80 | ℃ |
存储湿度 | | 10 | | 95 | ℃ |
维君瑞 DIN11系列 一进一出直流电流电压隔离器/变送器
维君瑞 Pt100导轨式两进两出热电阻信号隔离变送器
维君瑞推出两线制4-20mA环路供电热电阻信号隔离器
维君瑞 两线制4-20MA转PT100信号变送器 隔离器
维君瑞 WJ21系列0-5V转RS485数字采集模块
