四入四出4-20mA无源隔离分配器
2014/7/24 14:25:55
四入四出4-20mA无源隔离变送器
主要特性:
>>精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
>>信号输入/输出:3000VDC隔离
>>所有输入和输出之间都互相隔离
>>采用自供电技术,无需外部电源供电
>>四路4-20mA电流输入转四路4-20mA电流输出
>>全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
>>标准DIN35 导轨式安装(尺寸:120 x 70 x 43mm)
>>具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力
应用:
>>模拟信号数据隔离、采集和变换
>>隔离4-20mA或0-20mA信号传输
>>工业现场信号隔离及变换
>>信号长线无失真传输
>>仪器仪表信号收发
>>电力监控、医疗设备隔离
>>地线干扰抑制
>>PLC/FA 电机信号隔离控制
>>非电量信号变送
产品型号:
DIN44 IAP 4-20mA 四路4-20mA输入,四路4-20mA输出
DIN33 IAP 4-20mA 三路4-20mA输入,三路4-20mA输出
产品最大绝对额定值:
Continuous Isolation Voltage(持续隔离电压):3000VDC
Junction Temperature(工作温度):+70℃
Storage Temperature (存贮温度):+85℃
注意:如果超出上述范围,产品可能会引起永久性损坏。
资料下载:
DIN44-IAP 4-20mA.pdf
维君瑞 DIN11系列 一进一出直流电流电压隔离器/变送器
维君瑞 Pt100导轨式两进两出热电阻信号隔离变送器
维君瑞推出两线制4-20mA环路供电热电阻信号隔离器
维君瑞 两线制4-20MA转PT100信号变送器 隔离器
维君瑞 WJ21系列0-5V转RS485数字采集模块
