0-10V转0-10V一进四出模拟信号隔离分配器
DIN14系列 一进四出模拟信号隔离分配器(电流/电压)
主要特性:
>>精度等级:0.1级、0.2级
>>产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
>>一路标准信号输入:0-5V/4-20mA/0-20mA/1-5V/0-10mA/0-10V
或者0-±5V/0-±10V/0-±100mV/0-±20mA正负信号
>>四路标准信号输出:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA
>>信号输入/输出/辅助电源:3000VDC三隔离
>>全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
>>尺寸:120x60x43mm
>>安装方式:导轨卡槽固定安装方式
概述:
WAYJUN 该产品采用先进的隔离技术,能够对直流电压/电流信号进行隔离监测,产品体积小,功耗低,精度高。输入,输出和辅助电源之间可以承受2500VDC隔离耐压,可以灵活应用。广泛应用于电力,化工,石油,工业和自动控制等领域,产品具有很好的线性度.
产品选型表:
DIN14 IAP - V(A)□ - P□ - V/I□
维君瑞 DIN11系列 一进一出直流电流电压隔离器/变送器
维君瑞 Pt100导轨式两进两出热电阻信号隔离变送器
维君瑞推出两线制4-20mA环路供电热电阻信号隔离器
维君瑞 两线制4-20MA转PT100信号变送器 隔离器
维君瑞 WJ21系列0-5V转RS485数字采集模块
