业界动态
江苏迅鹏 SPR90多通道无纸记录仪
江苏迅鹏 SPR90多通道无纸记录仪
——— 多通道无纸记录仪
江苏迅鹏 SPR90多通道无纸记录仪
基本功能
①最多18通道万能输入,全隔离,精度高,温漂低,抗干扰能力强
②采样测控周期0.1秒,记录间隔同样可设为0.1秒,速度快
③USB2.0接口支持数据转储
④RS485,RS232C通讯接口,支持MODBUS-RTU标准通讯协议
⑥免费提供上位机数据管理软件,对数据进行浏览和分析。
显示&操作
①5.6英寸分辨率640*480像素TFT彩色液晶显示屏,分辨率高
②黑白两种背景风格可选,自定义通道颜色,横纵走低自由选择
③提供总貌、数字、曲线、棒图、信息等多种显示方式
④支持中英文画面
可靠性&耐久性
①铝合金密闭外壳设计,确保仪表在恶劣环境中正常使用
②橡胶微动按键,使用寿命长
③可拆卸式端子,配线更简单,方便现场操作
内容
代码及说明
SPR90
SPR90彩色无纸记录仪
通道数
6
6通道
12
12通道
18
18通道
输出继电器
T口
0~6点
变送输出
A口
0~2路
通讯接口(注)
S0
S1
RS-232接口
S2
RS-485接口
分体打印接口(注)
p
打印接口
仪表电源
V0
85VAC~265VAC
V1
16VDC~32VDC
非标准功能
N
表示非标功能
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
