新品速递
开关量转RS485采集器
开关量转RS485采集器
WJ62系列 8路DI开关量信号隔离转RS485/232远程I/O模块
产品特点
● 八路开关量采集,隔离转换 RS-485/232输出
● 输入每通道都采用了光电隔离
● 通过RS-485/232接口可以读取每通道电平状态
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 支持Modbus RTU 通讯协议
● 低成本、小体积模块化设计
● 外形尺寸:120 mm  x  70 mm  x  43mm
典型应用:
● 电平信号测量、监测和控制
●  RS-485远程I/O,数据采集
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
●  RS-232/485总线工业自动化控制系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测
● 传感器信号的测量
● 工业现场数据的获取与记录
● 医疗、工控产品开发
● 开关量信号采集
产品概述:
WJ62产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来检测模拟信号。WJ62系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,开关量信号测量和监测,高低电平信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等等。
产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 WJ62系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
    WJ62系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
WJ62系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
WJ62
     通讯接口
                 485: 输出为RS-485接口
                 232: 输出为RS-232接口
选型举例1: 型号:WJ62 -232   表示输出为RS-232接口
选型举例2: 型号:WJ62 -485   表示输出为RS-485接口
功能简介:
WJ62 开关量信号隔离采集模块,可以用来测量八路开关量信号。
1、  开关量信号输入
8路开关量信号输入。8个通道之间互相隔离,输入与输出之间也互相隔离。
2、  通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS  RTU通讯协议。可通过编程设定使用那种通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
3、  抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
维君瑞 DIN11系列 一进一出直流电流电压隔离器/变送器
维君瑞 Pt100导轨式两进两出热电阻信号隔离变送器
维君瑞推出两线制4-20mA环路供电热电阻信号隔离器
维君瑞 两线制4-20MA转PT100信号变送器 隔离器
维君瑞 WJ21系列0-5V转RS485数字采集模块
