迅鹏 SPB-CH6单通道数显仪表
——— 单通道数显仪表 数显仪表
2014/7/30 9:17:37
迅鹏 SPB-CH6单通道数显仪表
概述
SPB-CH6单通道数显仪表与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制.
• 误差小于 0.5%F . S ,并具备调校、数字滤波功能
• 适用于标准电压、电流、热电阻、热电偶等信号类型
• 2 点报警输出,上限报警或下限报警方式可选择。报警灵敏度独立设定
• 变送输出(选项),能将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用
选型代码
注:
1、变送输出:
• 光电隔离,输出分辨力 1/3000 ,误差小于± 0.2% F.S
• 直流电流或直流电压输出需订货时注明,负载能力大于 600Ω 。
• 0V~10V 变送输出,需订货时注明
2 、标准范围输入信号(订货须注明),如未注明,则出厂默认为"万能输入,PT100出厂设置"。
常用规格实例
Model:SPB-CH6/CHRTA0B1V0
Input:万能输入
Display:温度 压力 流量 液位
output:2路报警
Aux.power:AC220V
描述:此仪表表示输入:万能输入,显示:可任意设定,输出:2路报警,电源:AC220V
Input:万能输入
Display:温度 压力 流量 液位
output:2路报警
Aux.power:AC220V
迅鹏CH6智能数显表
迅鹏XSR32FC温压补偿流量积算仪
迅鹏WPDE23闸门开度控制仪
苏州迅鹏再次获取CE证书
苏州迅鹏WP-SSI阀门开度仪
