新品速递
pt1000输入4-20ma温度变送器
pt1000输入4-20ma温度变送器
——— pt1000温度变送器
pt1000输入4-20ma温度变送器给现场的两线制变送器提供配电,接收4-20MA电流信号,经过隔离,输出给DCS或其他二次仪表.信号隔离能有效的抑制各种干扰.可选1入1出、1入2出、2入2出。hotsale隔离器
pt1000输入4-20ma温度变送器主要技术参数
供电电源:24VDC±10%;
精    度:±0.1%F.S(△>10mV) ±0.2%F.S(10mV>△>5mV)
输出负载:电流输出≤750Ω、电压输出≥500KΩ
温度飘移:±150  PPM/℃
绝缘电阻:100MΩ/500
绝缘强度:1000V/1min
功    耗:≤1.5W
输入信号:
配电模式,2线制4~20mA
隔离模式,4线制4~20mA
配电电压:配电模式,19~26V
配电保护:最大短路电流,40mA;最高开路电压,26V
输入阻抗:隔离模式,≤200Ω
输出信号:4线制4~20mA
输出负载:0~350Ω
转换精度:±0.1%F.S
温度漂移:±0.01% F.S/℃
绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC(1min);输入/电源,≥2000VAC(1min);输出/电源,≥1000VAC(1min)
绝缘电阻:输入/输出/电源,≥100MΩ(500VDC)
功    耗:≤1.5W
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
