新品速递
0-12V转0-5V正弦波转速信号变送器
转速传感器信号隔离变送器,正弦波整形
转速传感器信号隔离变送器,正弦波整形
主要特性:
>> 转速传感器信号直接输入,整形调理方波信号
>> 200mV峰值微弱信号的放大与整形
>> 正弦波、锯齿波信号输入,方波信号输出
>> 不改变原波形频率,响应速度快
>> 电源、信号:输入/输出 3000VDC三隔离
>> 供电电源:5V、12V、15V或24V直流单电源供电
>> 低成本、小体积,使用方便,可靠性高
>> 标准DIN35 导轨式安装
>> 尺寸:106.7x79.0x25.0mm
>> 工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
应用:
>> 转速传感器信号隔离、采集及变换
>> 汽车速度测量
>> 汽车ABS防抱死制动系统
>> 转速信号放大与整形
>> 地线干扰抑制
>> 电机转速监测系统
>> 速度测量与报警
>> 信号无失真变送和传输
DIN11 IAP – S - P – O
输入信号
供电电源
输出信号
特点
代码
Power
代码
特点
代码
正负信号输入,正弦波输入
幅度峰峰值(VP-P):200mV~50V
S1
24VDC
P1
输出电平0-5V
O1
单端信号输入,
幅度峰峰值(VP-P):5V
S2
12VDC
P2
输出电平0-12V
O2
单端信号输入,
幅度峰峰值(VP-P):12V
S3
5VDC
P3
输出电平0-24V
O3
单端信号输入,
幅度峰峰值(VP-P):24V
S4
15VDC
P4
集电极开路输出
O4
用户自定义
Su
用户自定义
Ou
产品选型举例:
例 1:输入:转速传感器,正弦波VP-P:200mV~10V;电源:24V ;输出:0-5V电平  型号:DIN11 IAP S1-P1-O1
例 2:输入:转速传感器,正弦波VP-P:200mV~10V;电源:12V ;输出:0-24V电平  型号:DIN11 IAP S1-P2-O3
例 3:输入:0-5V电平;电源:24V ;输出:0-24V电平  型号:DIN11 IAP S2-P1-O3
例 4:输入:0-5V电平;电源:12V ;输出:集电极开路输出  型号:DIN11 IAP S2-P2-O4
例 5:输入:用户自定义;电源:24V ;输出:用户自定义  型号:DIN11 IAP Su-P1-Ou
维君瑞 DIN11系列 一进一出直流电流电压隔离器/变送器
维君瑞 Pt100导轨式两进两出热电阻信号隔离变送器
维君瑞推出两线制4-20mA环路供电热电阻信号隔离器
维君瑞 两线制4-20MA转PT100信号变送器 隔离器
维君瑞 WJ21系列0-5V转RS485数字采集模块
