新品速递
苏州迅鹏电镀安培小时计
苏州迅鹏电镀安培小时计
——— SPA-16DAH安培小时计
苏州迅鹏电镀安培小时计是直流电量测量控制的智能化仪表,本装置采用微处理器进行采样计算,具有精度高、性能稳定、操作方便等特点。广泛适用于电镀、电解、蓄电池、印刷线路板等行业。对实现生产的科学化管理有着重大意义。
2. 功能介绍
兼容输入:DCA:直流5A1A75mV(分流器信号)
零值、满值、小数点可自由设定
可循环显示安培小时、电流、时间、电压
掉电数据保持,手动清零/自动清零
有效消除临界跳字,多级数字滤波有效消除干扰
实现报警(内置蜂鸣器)、自动控制输出
3. 选型代码
常用选型实例
型号:SPA-16DAH-A75-H-AD
输入:0~2000Adc/0~75mVdc
显示:0.00~99999999AH
输出:继电器(控制加药)
工作电源:AC220V
描述:苏州迅鹏电镀安培小时计为0~2000Adc直流电流信号经过分流器转换成0~75mVdc信号作为直流电流信号输入,8位LED显示按时累计值,4位LED显示实时电流值或按时设定值,安培小时值上限报警继电器输出;辅助电源为交流220V。
4. 技术规格
技术规格
输入信号
电流量输入信号: 0~75mVdc,其他规格需特殊订制
电流4LED显示,显示范围0~9999,小数点位置和量程范围按需设置
0.2%
安培小时值
计量显示
安培小时值8LED显示,0.00~99999999,小数点位置自动移动
0.2%
报警
为安时累计值上限报警,报警值、报警自动恢复时间可设
继电器输出
一路继电器输出,触点容量220V AC3A
增选功能
通信
RS485/RS232通讯接口,ModBus RTU协议,通讯地址0~99可设,传输速率2400~19200bps可设
模拟量输出
一路瞬时电流变送输出,输出信号可选电流或电压,变送量程可设
辅助电源
AC/DC220V,DC48V,DC24V功耗 < 7VA
特殊工作电源可定制
隔离耐压
输入、输出、电源间交流2kV/
输入、输出与壳体间 > 50MΩ
外部环境
工作温度:0~50℃
相对湿度:90%RH 40℃(无凝露,无腐蚀性气体)
5.
5.1 外形尺寸
外型尺寸:160mm×80mm×125mm(长×宽×深)
安装方式:面板开孔安装,最小安装深度:115 mm
开口尺寸:152mm×76mm
重量:约400g
5.2 安装方式
1、在开关柜上开一个尺寸为152x76mm的孔;
2、从包装盒中取出SPA-16DAH和安装支架、安装螺丝;
3、把SPA-16DAH插入开关柜正面的方孔中;
4、在开关柜的内面安装上固定支架和上紧安装螺丝;
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939/0512-68381802/0512-68381872
传真:0512-68381803
网址:
www.surpon.com
邮箱:surpon@163.com
王妍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
