Kinco HMIware v2.2软件升级
2014/8/7 17:00:02
为了提供更优质的组态软件,步科不断的更新和完善组态软件。最新组态软件版本已经更新到Kinco HMIware v2.2 Build140805,欢迎您前去官网(http://www.kinco.cn)下载。
软件详细更新内容如下:
一.主要新增/优化功能
1. 支持新屏:MT4230T、MT4434T、MT4532T;
2. 触发型历史报表元件新增分页浏览功能,当所查询的数据量较大时,用户可设置每页显示条数,然后用户可输入页号来分页浏览查找;
3. 新增宏指令访问Sql数据库接口的功能。
二.新增/修改PLC驱动
1. 新增BACnet IP和BACnet MSTP Extend驱动,使用该驱动协议必须用此版本软件对屏更新内核和文件系统;
2. 新增麦格米特PLC驱动,支持Megmeet MC280-1616BTA4 PLC;
3. 优化网络驱动协议,改善Modbus TCP Slave、ABB AC500 Modbus TCP Slave、Bosch Rexroth L25-Ethernet slave通讯中断后,通讯重连的时间较长的问题;
4. 优化Mitsubishi Q series (CPU Port)驱动,现支持Mitsubishi Q06UDH CPU;
5. 优化Mitsubishi QnA 3EBin Ethernet(TCP Slave)驱动,支持Q26UDV CPU;
6. 优化Modbus RTU Extend驱动,解决与某些通讯响应慢的单片机通讯,数据读写错乱的问题;
7. 优化了SIEMENS S7-200 SMART Ethernet (TCP Slave)驱动,将s7-200和s7-200 Smart 分成两个驱动,分别为SIEMENS S7-200Ethernet (TCP Slave)、SIEMENS S7-200 SMART Ethernet (TCP Slave);
8. 优化4000系列西门子300直连驱动,提高SIEMENS MPI直连通讯速率,必须结合此版本软件更新内核和文件系统后使用;
9. 修正SIEMENS S7-1200 Network Slave、Siemens S7-300 Network Slave驱动,解决DB大地址通讯读写有误的问题;修正DB7寄存器读写异常问题;
10. 修正LS XGT Ethernet驱动编译错误问题。
三.主要修正软件BUG
1. 修正矢量字体初始加载方式,解决屏断电上电偶尔矢量字体不加载的问题;
2. 修正4000系列屏使用西门子MPI直连驱动通讯过程中,如果S7-300 PLC所连设备存在2个以上的MPI站号,比如300PLC上接以太网模块,HMI与S7-300 PLC通讯存在先后上电问题;此问题修正需用此版本软件更新内核和文件系统,然后重新编译下载工程。
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
