新品速递
PROFIBUS-DP/Modbus-RTU 协议转换器升级版
    ODOT-DPM01 网关是一种 PROFIBUS-DP 转 Modbus-RTU 协议转换器。 它能够实现 PROFIBUS-DP 到 Modbus-RTU 的协议 相互 转换。凡具有 RS485 接口 支持Modbus-RTU 协议的设备都可以使用本产品实现与现场总线 PROFIBUS-DP 的互连。如:具有 Modbus-RTU 协议接口的变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、智能现  场测量设备及仪表等等。
一、主 要 技 术 参 数
1、 安装方式:35mm导轨安装
2、 DP通讯速率:9.6Kbps~12Mbps
3、 支持的Modbus站点数:20个
4、 工作电压:9~36 VDC
5、 工作环境温度:  -40~85℃
6、 存放温度:-40~85℃
7、 相对湿度:5~95%(无冷凝)
8、防护等级:IP20
二、硬件连线
(1)  如图所示,模块顶部是工作电源和RS485接线端子(A+,B-),正面是状态指
示灯、Profibus-DP地址设置拨码开关(16进制)及Profibus-DP接口。
(2)  若Profibus-DP地址设置的高位拨码开关拨到1,低位的拨码开关拨到6,则
表示设置本模块在DP网络中的地址为:1*16+6,即为22,最大不超过126。
(3)   正常情况下ODOT-DPM01网关指示灯的状态:
PW:电源灯常亮。
DP:  DP状态,DP侧通讯正常则灭、反之则闪烁。
TX:Modbus主站发送指示灯、正常则闪烁,频率2HZ以上。
RX:Modbus主站接收指示灯、正常则闪烁,频率2HZ以上。
三、典 型 应 用 网 络 图
软件组态,详细说明>>请下载DPM01升级版使用手册
零点自动化2024华南工博会展会圆满落幕
零点分布式IO,为制药设备保驾护航
零点分布式IO,助力锂电行业新发展
零点分布式IO,为储能行业提供更多可能
零点C系列分布式IO
