苏州迅鹏SPR90热处理记录仪
苏州迅鹏SPR90热处理记录仪
基本功能
①最多18通道万能输入,全隔离,精度高,温漂低,抗干扰能力强
②采样测控周期0.1秒,记录间隔同样可设为0.1秒,速度快
③USB2.0接口支持数据转储
④RS485,RS232C通讯接口,支持MODBUS-RTU标准通讯协议
⑥免费提供上位机数据管理软件,对数据进行浏览和分析。
显示&操作
①5.6英寸分辨率640*480像素TFT彩色液晶显示屏,分辨率高
②黑白两种背景风格可选,自定义通道颜色,横纵走低自由选择
③提供总貌、数字、曲线、棒图、信息等多种显示方式
④支持中英文画面
可靠性&耐久性
①铝合金密闭外壳设计,确保仪表在恶劣环境中正常使用
②橡胶微动按键,使用寿命长
③可拆卸式端子,配线更简单,方便现场操作
内容 | 代码及说明 | ||||||||
SPR90 | SPR90彩色无纸记录仪 | ||||||||
通道数 | 6 | 6通道 | |||||||
12 | 12通道 | ||||||||
18 | 18通道 | ||||||||
输出继电器 | T口 | 0~6点 | |||||||
变送输出 | A口 | 0~2路 | |||||||
通讯接口(注) | S0 | 无 | |||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||
分体打印接口(注) | p | 打印接口 | |||||||
仪表电源 | V0 | 85VAC~265VAC | |||||||
V1 | 16VDC~32VDC | ||||||||
非标准功能 | N | 表示非标功能 |
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
