业界动态
苏州迅鹏 SPR10R无纸记录仪
苏州迅鹏 SPR10R无纸记录仪
——— 无纸记录仪
苏州迅鹏 SPR10R无纸记录仪
概述
SPR10R无纸记录仪与各类传感器、变送器配合,可实现对温度、压力、液位、成分等过程量的测量、变换、显示、记录、转储、通讯和控制。
•采用分辨率为128×64的图形点阵液晶,全中文界面,操作方便。
•显示内容丰富全面,包括测量值、工程量单位、报警信息、实时钟、实时曲线、历史曲线、记录状态。
•最多4通道测量输入,适用于电压、电流、热电阻、热电偶、mV、远传压力表等类型的信号。
•4点报警输出,可选择10种报警方式,报警灵敏度独立设定。具备延时报警功能,可记忆最近6次报警的通道、时间、报警方式。
•全透明、高速、高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。
•独有控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的报警输出、变送输出。
•4M内存用于测量值记录,可记录26万次数据。数据可通过历史曲线追忆,可通过通讯读取。
•具备USB接口,可随时将记录的历史数据转存到U盘上。
•良好的软件平台,具备二次开发能力,能够满足特殊的功能需求。
•通过ISO9001:2000质量管理体系认证。
•产品获得权威机构电磁兼容(EMC)检验证书。
SPR10R无纸记录仪选型表:
常用产品选型
SPR10R/A-H1ET1A1B1S0V0USBB
SPR10R/A-H2RRT2A1A1B2B2S2V0B
SPR10R/A-H3IIIT0A0B3S2V0USBPY
SPR10R/A-H4VVVVT2A2B0S1V0Y
SPR10R/A-H2MMT3A3A3B0S0V0Y
SPR10R/A-H3LLLT2A4B4S2V1USBY
SPR10R/A-H2IIT3A1A1B1B1S2V0USBB
SPR10R/A-H1RT0A1B2S2V0B
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
