新品速递
威格勒透明玻璃检测专用传感器
威格勒透明玻璃检测专用传感器
精确设置镜反射透明玻璃传感器时,确保能够可靠识别高透明物体,如玻璃、玻璃瓶或薄膜。借助内置极化滤光器,能够可靠地识别较亮、镀铬或反射表面。
发射器和接收器位于外壳内,并需要借助反射器工作。若传感器和反射器间的光束中断,输出端切换。镜反射传感器的可见光斑能够降低校正和调试工作量。根据传感器类型,能可靠识别0.1毫米的微小物体,也可远距离识别。
通过动态调整阀值,K1R和OPT282型传感器可以自动平衡外部影响,如污损、温度或老化。OPT282传感器外壳中装有四只传感器,它们通过OR逻辑电路关联。一旦光束被中断,输出切换。通过这样可监控更宽范围。
应用示例:
•识别玻璃或透明物体
•识别PET瓶和玻璃瓶
•计算玻璃体数量
•识别透明薄膜
快速识别细微的对比度,【P1PW】威格勒新品推荐!
威格勒:流速和温度,用一个传感器搞定。
知识贴 | 超声波传感器,Q&A 速问速答
传感器如何应对透明物体检测挑战? —— (1)
【五一】致敬各行各业每一位劳动者!
