迅鹏SPB-XSE高精度数显仪表
迅鹏SPB-XSE高精度数显仪表
概述
SPB-XSE系列增强型单输入通道数字式智能仪表与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、流量、液位、成分以及力和位移等物理量的测量、变换、显示、传送、记录和控制。
误差小于0.05%F.S,并具备调校、数字滤波功能,可帮助减小传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度
适用于电压、电流、热电阻、热电偶、mV、电位器等信号类型
最多可达4点报警输出,可选择10种报警方式,报警灵敏度独立设定。具备延时报警功能,有效防止干扰等原因造成误报
变送输出可将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用
选型代码
常用产品选型:
SPB-XSE6/C-HET0A0B0S0V0 SPB-XSE6/C-HRT1A1B0S1V0 SPB-XSE6/C-HIT2A0B1S2V0 SPB-XSE6/C-HVT1A2B2S0V0P SPB-XSE6/C-HMT2A3B0S2V0 SPB-XSE6/C-HIT2A4B2S0V0P1 SPB-XSE6/C-HIT0A1B3S1V0 SPB-XSE6/C-HIT1A0B4S0V0P SPB-XSE6/C-HVT2A1B5S2V0 SPB-XSE6/C-HRT0A1B0S1V0 SPB-XSE6/C-HET2A1B0S0V0P1
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
